Hallo, Ich habe zugegebener weise nicht so viel Ahnung von Controlleren. Könnte mir jemand auf die Sprünge helfen wie ich am besten ein System realisire das zwei Schrittmotoren einfach ein Vorgang ausführen also: in meinem Falle: Knopf druck,7" Monitor raus fahren, Monitor aufrichten, Knopf druck, Monitor senken, Monitor reinfahren. Wäre nett wenn ihr euch diesem mal annehmt. Danke im Vorraus Kevin
Hi >Ich habe zugegebener weise nicht so viel Ahnung von Controlleren. >Könnte mir jemand auf die Sprünge helfen wie ich am besten ein System >realisire das zwei Schrittmotoren einfach ein Vorgang ausführen also: in >meinem Falle: Knopf druck,7" Monitor raus fahren, Monitor aufrichten, >Knopf druck, Monitor senken, Monitor reinfahren. Mechanik schon fertig? Die Motoren dürften das kleinste Problem sein. MfG Spess
ne noch nicht, hab aber genau schon nen Plan der muss nur noch gleich mitter CNC umgesetzt werden, also eigentlich so gut wie. bräuchte nur nen paar Tipps wie ichs mitm Motor hin bekomm
Hi >ne noch nicht, hab aber genau schon nen Plan der muss nur noch gleich >mitter CNC umgesetzt werden,... Meist scheitert es daran. Aber wenn du dir dessen sicher bist. >3. Nimm je nach Leistung L297+L298 oder L297+L6203 Nur wenn er einen Oldie hat. MfG Spess
@Spess: ?? Wer sagt denn, dass er das überhaupt in einem Kfz einbauen will ??
Hi @Spess: ?? Wer sagt denn, dass er das überhaupt in einem Kfz einbauen will ?? Würde sagen 49:51 für KFZ. MfG Spess
Ja okay, ist relativ wahrscheinlich. Aber warum die von mir genannten nur im Oldie? Die Dinger können mehr als 6V ab ;-)
Hi Aber warum die von mir genannten nur im Oldie? Die Dinger können mehr als 6V ab ;-) Hat nichts mit der Spannung zu tun. Eher mit dem Alter. Es gibt genügend Treiber, die allein das können, wie diese Kombinationen. MfG Spess
Also wenns n kleiner is dann geht das wohl auch direkt mit nem AVR. Aber bitte nur die ganz kleinen! Mir hat damals das weitergeholfen: http://squid02.instructables.com/id/Drive-a-Stepper-Motor-with-an-AVR-Microprocessor/ Aber mach doch lieber nen DC-Motor ala CD-Rom-Laufwerk. Kraftübertragung per Gummiriemen (fürn Schlupf) und Endschaltererkennung. Das Aufstellen sollte die Mechanik machen. Gruß Sascha der auch ans Auto denkt (7" passen so gut ;)
