Hallo, Habe auf meiner Platine einen PIC 16F629 SO-8. Programmiere den PIC mit einem Adapter direkt am GALEP 4. Besteht eine Möglichkeit, wenn der PIC schon eingelötet ist, diesen nach Programm Erweiterung, zu programmieren? Was müsste ich beim Layout noch beachten. hier die Belegung des PIC PIN 1: VCC PIN 2: -> Drain FET 1 PIN 3: -> Drain FET 2 PIN 4: -> Eingang PIN 5: -> Widerstand -> BC547 1 PIN 6: -> Widerstand -> BC547 2 PIN 7: -> Drain FET 3 PIN 8: GND Gruß Siegfried
Einfach mal im Datenblatt nachschauen, da sollte die Pinbelegung fürs Programmieren drin sein. Serielle Programmierung braucht nur wenige Pins. Noch einfacher ist ein Bootloader, da kann man es bis auf einen Pin reduzieren. Ich mach das mit meinen AVRs immer so: Bootloader reinprogrammieren und dann in die Schaltung einlöten, wo an einem IO-Pin + GND ein 2-pol. Stiftstecker sitzt. Peter
Ja, das geht. Nennt sich ICSP beim PIC. Allerdings benötigst du ein paar Bauteile um z.Bsp. die recht hohe Programmierspannung (11-13V) von deiner übrigen Schaltung fern zu halten. Auch können die Programmiergeräte nicht unbedingt immer deine komplette Schaltung versorgen. Am einfachsten ist es, wenn du die 3 benötigten PINs in deiner Schaltung nicht mit einplanst. Bei sprut ist das ganz gut erklärt: http://sprut.de/electronic/pic/icsp/icsp.htm Gruß Sven
Hallo, Pin 7 Data Pin 6 CLK Pin 4 VPP Pin 1 VCC Pin 8 GND Soweit alles klar. Leider sind alle Pin belegt. Des weiteren wird der PIC von einem 78L05 mit Strom versorgt. Muß dann überlegen, wie ich das bei einer Aktualisierung mache. Gruß Siegfried
Sven Stefan schrieb: > Ja, das geht. Nennt sich ICSP beim PIC. Allerdings benötigst du ein paar > Bauteile um z.Bsp. die recht hohe Programmierspannung (11-13V) von die liegt nur am MCLR an. diode und widerstand reichen. > deiner übrigen Schaltung fern zu halten. Auch können die > Programmiergeräte nicht unbedingt immer deine komplette Schaltung das kann man bei den allermeisten brennern auch ausschalten. seinen galep kenn ich allerdings nicht. > versorgen. Am einfachsten ist es, wenn du die 3 benötigten PINs in > deiner Schaltung nicht mit einplanst. bei einem 8-beiner? naja...
