Hey! Ich arbeite im Moment an einem Projekt mit einem µC der mit einer Versorgungspannung von 5V läuft. Zusätzlich haben wir noch 2 weitere Bauteile in der Schaltung. Einen AD Wandler und einen Ethernet-Controller (ENC28j60). Der AD-Wandler läuft bei 2,5V, der Ethernet-Controller auf 3,3V. Bei Tests habe ich festgestellt dass eine Digitale Ausgangsspannung vom µC auf das jeweilige Bauteil angepasst werden muss. In dem Fall habe ich aber die Bauteile einzeln benutzt. Nun mein Problem: Wie mach ich das in der SChaltung, wenn ich alle Bauteile gleichzeitig anschließen muss? Ich hab schon an einen Spannungsteiler gedacht, oder an einen Optokoppler. Funktioniert das? Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Ich würde zunächst alles auf einen kleinsten gemeinsamen Nenner bringen, sprich den Prozessor (wenn es denn das einzige Bauteil mit 5V ist und dieser mit 3,3V klarkäme) auch mit 3,3V zu betreiben. Eingangsseitig würde dieser auch mit den Logikpegeln von 2,5V klarkommen. Ausgangsseitig kommt entweder ein Pegelwandler (teuer) oder einfach ein Spannungsteiler rein. Bist Du zwingend auf drei Spannungen angewiesen, so wird ein 3,3V-High sicherlich noch als 5V-High vom Prozessor (eingangsseitig) angenommen. Mit 2,5V bin ich mir nicht so ganz sicher, könnte aber klappen. Ansonsten genauso wie oben. Habe mir gerade den Link vom Karl Heinz angesehen. Stimmt, das Problem mit den Schutzdioden hatte ich übersehen.
