Hallo ans Forum. Das ist mein erster Post hier. Es geht um ein altes Thema: Per altem Handy den PC anschalten. Als erstes möchte ich betonen, dass ich seit einigen Tagen Recherge betreibe und mir viel Stoff zu Gemüte gezogen habe. Hier ein paar Eckdaten: -Ich muss 230V Schalten, da PC + externes Raidsystem an/aus geschaltet werden müssen. -Ich habe nur begrenztes Elektronikwissen und möchte daher nicht selbst an 230V Hand anlegen. Also habe ich mir folgende Steckerleiste gekauft: http://www.gembird.de/produkte/produkt_details.php?phg=2&pug=1&id=768 Diese schaltet ein, sobald 5V an der USB Leitung liegen. Ich brauche also eine Lösung, um Per Handy diese 5V zu schalten. Also dachte ich mir das geht wohl am besten über ein Relais. Da aber natürlich nicht sofort geschaltet werden soll, wenn ich anrufe dachte ich an eine Art Verzögerungsschaltung wie diese hier: http://www.s-jordan.de/index.php?page=anzugsverzoegertes_relais Aber mein Kopf ist voll mit Fragen: Schaltet das dort verwendete Relais nach der Verzögerungszeit um? --> X Sekunden anrufen gleich AN, wieder X Sekunden anrufen = AUS? Oder brauch ich dafür ein gänzlich anderes Relais als das dort verwendete: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C33;GROUPID=3293;ARTICLE=26572;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16; Ist meine Überlegung totaler Quark und das geht alles viel simpler? Brauche ich zwei Netzteile (eins 12v und eins 5V) oder kann ich einfach aus den 12V 5V für die USB Kopplung machen? Oder gibt sollte ich gleich ein 5V Relais nehmen? Vielen Dank für eure Hilfe schonmal! Grüße aus Berlin Konrad
Konrad Hinkelmann schrieb: > Hallo ans Forum. > .... > Oder gibt sollte ich gleich ein 5V Relais nehmen? > Die von dir beschriebene Schaltung verzögert nur , speichert aber nicht die Relaisstelleung. Du kannst die Schaltung verwenden, solltest dann aber eine sog. Stromstoßrelais verwenden. Z.B. Eltako, S-Serie (S wie speichernd-schaltend). 6V bzw. 8V bzw. 12V DC wären für Dich als Spulenspannung sinnvoll. www.eltako.de hat Datenblätter.
