Hi, ich möchte den Strom, der im Haushalt benötigt wird, messen. Hierzu habe ich mir überlegt, es würde doch reichen, wenn ich den Stromwandler NUR in den Null Leiter hänge. Geht dies ??? Welchen Stromwandler (Für einen Haushalt) der noch 0-10V als Ausgang liefert könntet ihr empfehlen???. Gerd
Verschoben durch Admin
Nur in den Nullleiter funktioniert nur bedingt. Damit kannst du den Strom"verbrauch" von Drehstromverbrauchern nicht erfassen, bzw nur die unsymetrie erfassen.
Grübe, Grübel ...wo hab ich denn im Haushalt sym. Last??? Ich denke doch eher nicht ..oder???
Hallo, je eine 100W Glühlampe in 3 Zimmern auf je einer Phase? Gruß aus Berlin Michael
Gerd schrieb: > Grübe, Grübel ...wo hab ich denn im Haushalt sym. Last??? > > Ich denke doch eher nicht ..oder??? dann wirst du nur den nicht sysmetrischen Rest messen... Im besten Fall: L1 - N : 2000W Bügeleisen + 20W Radio L2 - N : 2000W Wasserkocher L3 - N : 2000W E-Herd Strom auf N ~ 20W/230V .... so ist es nun mal... nitraM
Ups ... thanks ..ihr habt recht. Ok, dann schau ich mal nach wandlern ,,,könnt ihr welsche empfehlen
Wie wäre denn z.B. ELV.de Artikel-Nr.: 68-729-86 EUR 64,95 Nur als Inspiration zur Hutschienenmontage mit Impulsausgang? Sollte f. größerem Preis auch für 3 Phasen zu finden sein.
HI Oszi40, ne passt nicht ...benötige nen Wandler der 0-10V oder 0-20mA liefert. Ich möchte dahinter ne SPS hängen. Gerd
Udo R. S. schrieb:
> Darf man fragen was Du mit den Messwerten dann tun willst?
Ich möchte versuchen, meinen Kids das Energiesparen bei zubringen
...wenn die zuhause sind läuft Playstation, Fernseher, Stereoanlage ....
Ich hab vor den Ausgang auf die Haus SPS zu hängen und und dort mit der
Spannung zu multiplizieren, und dann zu visulalisieren.
Solange es nur ohmsche Lasten sind, könnte es evtl. funktionieren, aber lies mal weiter, wenn Dimmer und Schaltnetzteile ins Rennen kommen : Beitrag "Frage zu True RMS Multimeter"
Hy Gerd, ich würde Dir die Messung mittels Stromzange empfehlen. Dann muss Du gar nicht in die Installation eingreifen. Und Du kannst jede Phase einzeln messen. (Also 3 Zangen). Ist meiner Menung nach die sicherste Methode. O.K. auch die teuerste. Gruß Frank
Frag mal Deinen Energieversorger, manchmal verleihen die Komplette Geräte mit Schniitstelle zum PC. Mach ein bis zwei Monaten schaut eh keiner von Deinen Kids auf die Anzeige. Axel
Und warum zeigst Du ihnen nicht einfach den guten alten Stromzähler? Je schneller das Rädchen rennt, desto weniger Kohle bleibt fürs Taschengeld und Shoppen.
Hmm, wieviel Energie frisst denn eigentlich Deine Haus SPS? Und wofür brauchst Du die? Nix für ungut :-))
Udo R. S. schrieb: > Hmm, wieviel Energie frisst denn eigentlich Deine Haus SPS? Und wofür > > brauchst Du die? Nix für ungut :-)) Die SPS läuft mit 24V und zieht knapp 1A. Sie steuert u.a. die Aussenbeleuchtung, den Teich und meine photovoltaik Anlage, hier den Kippwinkel. Ich bin eben ein Bastler ...und da ich so eine Anzeige noch nirgendwo gesehen habe ...
Gerd schrieb: > Sie steuert u.a. die > > Aussenbeleuchtung, den Teich und meine photovoltaik Anlage, hier den > > Kippwinkel. Ich dussel ..nicht Photovoltaik sondren Warmwassrekollektor
Ich habe noch Stromwandler abzugeben. Schreib mal deine Mailadresse hier hinein, dann schick ich Dir meine Preisvorstellung.
Dann nimm einen Energiezähler, einen den man in die Steckdose steckt und das Gerät in den Zähler. Den kannst Du sogar programmieren, daß er direkt die Energiekosten der Stereoanlage oder Playstation anzeigt. Ist billiger, einfacher, und für die Kids (vieleicht) einleuchtender. Wenn Du sie aber hinter der Playstation hervorlocken willst solltest Du eine bessere Alternative haben, mit den Stromkosten wird das nichts. Dann bau lieber eine Zeitsteuerung für die Steckdosen für Fernseher, Playstation etc. und begenze Ihnen die Zeit. :-) Nix für ungut, ich weiss selbst daß basteln nicht immer wirtschaftlich ist sondern manchmal einfach Spass macht, ich konnte mir die Frage nur nicht verkneifen :-)
Jetzt hab ich glatt noch 2 andere Ideen: 1.Betreibe Deine Solarpumpe mit Solarstrom. Das könnte sparen. 2.Gib Deinen Kindern ein Buch, wo sie jeden Tag den Verbrauch von allen Zählern aufschreiben sollen. Das regt auch zur Sparsamkeit an.
Eine Möglichkeit wäre auch eine Optische Erfassung des Stromzählers ;) Meine Silbernes Rad hat eine Rote Makirung. Wenn evt. einen "Laser" auf diesen richtest könntest du möglicherweise Metell von Roter farbe unterscheide. Würdest alle einen Tackt bekommen welchen du Auswerten könntest. Alternativ wäre es auch möglich einen gebrauchen Zähler dem endsprechend um zu bauen. Evt. hast du ja noch einen rum liegen ;) Foto: https://www.energiegut.de/uploads/pics/Stromzaehler_1.jpg
>Gerd schrieb: >> Grübe, Grübel ...wo hab ich denn im Haushalt sym. Last??? >> >> Ich denke doch eher nicht ..oder??? >dann wirst du nur den nicht sysmetrischen Rest messen... >Im besten Fall: >L1 - N : 2000W Bügeleisen + 20W Radio >L2 - N : 2000W Wasserkocher >L3 - N : 2000W E-Herd >Strom auf N ~ 20W/230V .... >so ist es nun mal... >nitraM Hi, ich bin noch nicht so bewandert in ET! Das verstehe ich nicht. Der Strom der 3x2000W fließt doch alles über den gleichen N zurück, oder? Dann müsste man ihn doch da messen können. Danke
Ich hab sogar noch nen digitalen Zähler mit S0 Ausgang, Der macht
1000Um/Kw ..was nicht wirklich anständige Informationen sorgt.
Gibt es denn keine Stromwandler für nen akzeptablen Preis die noch ein
SPS fähigen Ausgang haben.
RS hat welche von LEM ...Stückpreis 54,- ,
oder vllt doch gleich einen Drehstrom messwandler???
Bist Du sicher, daß Dein Meßwert zufällig mit dem Zähler übereinstimmt? Deine "Großverbraucher" kann ich Dir schon verraten: Kühlschränke, Computer, Pumpen, Deckenfluter + 20x Standby
verstehe ich nicht!!!
