Hi ich stehe vor einem kleinen problem, ich will einen avr in eine einbausteckdose einbauen zum schalten von licht oder anderen geräten.. mein problem ist die stromversorgung für den avr... sie sollte so klein wie möglich und so einfach wie möglich sein sprich 230V auf 5V gleichstrom... der avr brauch jah nur wenige mA bin für alle tips offen!
Wenn du weißt was du tust (wovon ich nach der Frage nicht ausgehe) Kondensatornetzteil Und wie immer: Achtung, keine galvanische Trennung, Lebensgefahr!
Das einfachste wäre Diode, Widerstand, Kondensator und Zener-Diode. Wenns ganz glatt sein soll noch n V-Regler hintendran. Zu sehen ist das zum Beispiel hier: http://www.elv-downloads.de/service/manuals/DI300/37378-DI300.pdf Der Dimmer-controller wird auch direkt ausm Netz versorgt.
Nimm so einen Trafo: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C521;GROUPID=3312;ARTICLE=27433;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=22XcrQ3dS4ARYAADYoejc6d87aacb5e1ce5c038dcf3f216166184
Michael_ schrieb: > Nimm so einen Trafo: > > http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C52... Das heißt, der Trafo richtet gleichzeitig gleich? Das ist ja super. Hab mir das Teil mal bestellt. Ist zwar ein bisschen groß aber ein Trafo wo Gleichspannung rauskommt interresiert micht! Tajas R. schrieb: > Das einfachste wäre Diode, Widerstand, Kondensator und Zener-Diode. > Wenns ganz glatt sein soll noch n V-Regler hintendran. Zu sehen ist das > zum Beispiel hier: > http://www.elv-downloads.de/service/manuals/DI300/... > Der Dimmer-controller wird auch direkt ausm Netz versorgt. Ich werde aber diese Lösung nehmen! Danke dafür. Die lässt mit sehr wenig Platzbedarf realisieren... Galv. Getrennt ist das aber nacher nicht vom Stronetz? Ist das schlimm? Ich baue das dingens dann berührungssicher ein!, hilft das??
230V stromquelle für avr schrieb: > Das heißt, der Trafo richtet gleichzeitig gleich? > > Das ist ja super. Hab mir das Teil mal bestellt. Ist zwar ein bisschen > > groß aber ein Trafo wo Gleichspannung rauskommt interresiert micht! Aua! - Lass das basteln bleiben und kauf was fertiges. Sonst bekommst du noch einen Darwin-Award!
Output 6 VAC Ja, Ne, is klar: Weil AC auch Gleichsspannung ist...... Wäre aber mal ein nettes Bauteil. Vorne 230V~ rein hinten 5V= raus. Und alles in so nem kleinem vergossenem Print-Gehäuse.
Sven Stefan schrieb: > Output 6 VAC Ich denke gerade anderst herum. In den Outout 9V am Input 345Volt raus. DAsist doch was für den Tens-Beitrag :) Beitrag "TENS / Reizstrom"
Natürlich geht das bei einem Trafo auch anders (nicht anderst!) herum. Allerdings solltest du dann auch eine Sinusspannung mit 50Hz und 9V anlegen und keine zerhackte Gleichspannung. Weiterhin ist zu beachten, das der maximal zur Verfügung stehende Strom auf der 230V Seite auch wesentlich geringer ist. Du kannst also nicht erwarten auf der 230V Seite auch 100mA zu haben. Eher so 1-5mA.
Sven Stefan schrieb: > Natürlich geht das bei einem Trafo auch anders (nicht anderst!) herum. > Allerdings solltest du dann auch eine Sinusspannung mit 50Hz und 9V > anlegen und keine zerhackte Gleichspannung. Weiterhin ist zu beachten, > das der maximal zur Verfügung stehende Strom auf der 230V Seite auch > wesentlich geringer ist. Du kannst also nicht erwarten auf der 230V > Seite auch 100mA zu haben. Eher so 1-5mA. 1-5mA ist doch auch gut! Das sollte man auf jeden Fall spüren. Ich hab selbst keine Lust bei den Darwin-Awards aufzutauchen.
