Hallo zusammen ich habe 2 getrennte Stromkreise der eine hat eine spannung von bis zu 120V der andere 5V. Ich möchte nun impulse die bis zu 200 baud haben von dem 120V Kreis auf den 5V Kreis übertragen. Ein passendes reedrelais mit einer solch hohen spulenspannung habe ich noch nicht gefunden. Mfg. Carsten
> Ein passendes reedrelais mit einer solch hohen spulenspannung habe ich > noch nicht gefunden. Die Holzhammermethode wäre ein Vorwiderstand, aber bei... > ... impulse die bis zu 200 baud haben ... ist ein Reedrelais schon an der absoluten Obergrenze der Schaltgeschwindigkeit (5ms)... :-o > eine spannung von bis zu 120V Da fehlt das andere Ende. Du hast einmal 0V (inaktiv) und einmal xV..120V (aktiv). Welchen Wert hat x beim aktiven Zustand? Und dann wäre noch interessant: Welche Belastbarkeit hat denn der 120V Stromkreis?
Also in dem Stromkreis soll ein strom von 40mA fließen. Die Spannung bertägt eigentlich dauerhaft um die 60 volt. 120 ist die obergrenze die eigentlich nie überschritten wird max 70V. Im aktiven zustand hat X also den Wert 60-70V. Die Geschwindigkeit liegt normal im bereich um die 50-75 baud 200baud gibts nur in ausnahmeällen.Mir ist Klar das das reedrelais auch grenzen hat und das die nun bei 200 baud an der oberen schmerzgrenze liegen. mfg. Carsten
Hi, schonmal an nen MOC3023 oder so gedacht? Geht es um die Biltzspannung - alter Biltz und neue Kamera? Gruss
Wie wäre eine Zenerdiode mit Vorwiderstand? Haben die beiden Kreise eine gemeinsame Masse?
Also die Kreise haben keine gemeinsame Masse. Es handelt sich um einen konstannten Strom der unterbrochen wird. Genaugenommen handelt es sich um einen Fernschreiber Dessen impulse ich in töne für rtty Converter umwandeln möchte. Der chip den ich verwenden möchte ist ein xr-2206. mfg.carsten
Ja, da würde ich auch einen Optokoppler nehmen. So etwa:
1 | ____1k5 o +5V |
2 | tty -----|____|----o-----. Ok | |
3 | + | | |/ |
4 | - V -> | |
5 | 47R| | - -> |>---o----> |
6 | | | | | |
7 | - | - |
8 | - | | | | |
9 | ---------------o-----' | | |
10 | | | 4k7 |
11 | - |
12 | | |
13 | --- |
wenn primärseitig eine Wechselspannung anliegt, brauchst du noch eine Diode antiparallel zur LED im Optokoppler.
> wenn primärseitig eine Wechselspannung anliegt Tut es nicht, denn ... >> Genaugenommen handelt es sich um einen Fernschreiber Dessen >> impulse ich ... umwandeln möchte. Damit ist klar, worum es geht: eine Gleichstromschleife. 15mA=´Space´ ≤4mA=´Mark´ Also kann es sein, dass da noch eine LED in Reihe zurm Optokoppler nötig sein könnte. Ausprobieren macht schlau... ;-)
Genaugenommen ist space 40mA und mark 0mA bzw. sollte es sein. mfg.Carsten
