Forum: Projekte & Code H-JTAG treiber für NAND flash mit OOB unterstüzung
von Thomas R. (tinman) Benutzerseite
vorgeschichte:
da ich für ein projekt die Samsung S3C2410 und/oder S3C2440 einsetzen
werde, musste ich ein paar dev boards besorgen.
Irgendwan haben festgestellt das eine NAND flash kopie nicht einfach
ohne weiteres wieder restored werden kann. Der grund dafür sind die OOB
blocks (spare area) die z.b von dem YAFFS/YAFFS2 filesystem mitbenutzt
werden. Solange es nur ein bootloader oder irgendwelche bin codes sind
in dem Flash ist ein backup/restore mit den üblichen tools (h-jtag,
sjf2410, sjf2440, sjf2440_rs232, Ulink) möglich und funktionsfähig,
sobald aber informationen in dem OOB stehen wird schon der flash fs
driver die blocks als "bad markieren" da der inhalt nicht zum OOB passt.
Man kann natürlich auch u-boot benutzen oder supervivi und einen
backup/restore über USB machen. Leider in meinem projekt muss ich einen
custom bootloader benutzen, so wäre für mich eine programmierung von
mehrere geräten sehr umständlich. Auch für private zwecke wird man nicht
immer supervivi benutzen dürfen (da es closed source ist und nicht alle
boards damit lauffähig sind) oder können (da z.zt nur S3C2440 supported)
die treiber:
Am ende habe ich mich entscheiden den H-Jtag USB zu kaufen und die
driver so zu modifizieren das auch die OOB blocks mitgelesen werden und
mitbeschrieben beim restore. Natürlich funktionieren diese treiber auch
mit LPT wiggler, 64MB backup dauert zwar 3 stunden (mit h-jtag usb
6min), ist aber unter umständen schneller als mkyaffsimage falls man
z.b. root fs angepasst hat (je nach dem wie fit man ist mit linux
tools).
In dem anhang befinden sich fertig compilierten treiber :
Driver10020 - für S3C2410 und K9F1208
Driver11020 - für S3C2440 und K9F1208
( die müssen ins C:\H-JTAG\FDevice\NAND-FLASH\Drivers\)
und die jeweiligen config dateien :
S3C2410+K9F1208+OOB
S3C2440+K9F1208+OOB
(die müssen ins C:\H-JTAG\FDevice\NAND-FLASH\)
Nach dem H-jtag/h-flasher neu gestartet wird erscheinen die in dem
NAND-FLASH menu (dabei bleiben die evt. originalen immer noch vorhanden)
Die treiber sind für H-Jtag/H-Flasher 1.0, sollten aber mit v09.2
funktionieren. Bei der version preview_v1.0 ist zwar die LPT
unterstüzung abgeschaltet, ich habe eine internal version
freundlicherweise von dem developer bekommen - die kann LPT und USB
(falls jemand sucht bitte um PN).
Für andere flash groessen müssen entsprechend die configs und flash.c /
flash.h angepasst werden (grossere NANDs haben OOB von64byte statt
16byte wie der K9F1208). Ich der zip file befinden sich die original und
modifizierte sources, so kann jeder schnell verstehen wie
h-jtag/h-flasher arbeitet und wo die änderungen vorgenommen werden
müsen. Ich benutze nur die K9F1208 daher habe keine anderen compiliert.
Übrigens, für besitzer von OpenJTAG (von 100ask.net) - entsprechende
änderungen um OOB zu supporten werden die tage eingepflegt in den
oflasher (weiterentwicklung von sjf24x0_rs232 - für linux und windows).
Und natürlich, ein NAND flash dump erstellt mit den modifizierten
treibern kann auch über supervivi restored werden.
gruss
Thomas
EDIT: da S3C2410 oder S3C2440 weniger aussagekräftig ist, habe den
Beitrag umbennant auf etwas mehr generic name.
So kann ich auch weitere triebr, die inzwischen fertig und geetestet
sind im selben Beitrag anhängen.
Ein weiterer treiber, diesmal für HY27UF082G2B (256MB flash)
Den habe von hier ausgebaut
[Beitrag "Re: Übersicht über preisgünstige elektronische Geräte für reverse-engineering"]
um den inhalt zu dumpen/bearbeiten.
Es war schneller auszubauen und in dem FriendlyArm mini2440 einzubauen
(habe da ein TSSOP48/56 sockel drin) als sich mit dem seltsamen debug
port des Tchibo-bilderrahmen zu beschäftigen.
Treiber 11040 ist für mit OOB
Treiber 11041 ohne OOB blocks
von Joachim K. (Gast)
Moin moin Thomas,
ich stehe vor einem ganz ähnlichen Problem: ich habe bei einen mini2440
(64MB NAND) einen neuen Kernel aufgespielt und auch das root-Dateisystem
deutlich geändert und an die Bedürfnisse meiner Software angepasst.
Nun muss ich das Image sichern und mit möglichst wenig Arbeit und
Zeitaufwand auf mehrere minis verteilen.
Ich habe zunächst mit den von FriendlyArm mitgelieferten Tools versucht,
das gesamte NAND, also Kernel und Dateisystem in einem Zug zu ersetzten:
Backup über USB von vivi (Option u)  auf dnw.exe in Windows. Das sah
auch zunächst ganz gut aus. Das Restore auch über dnw.exe und vivi
(Option r) hat dann aber nicht geklappt. Kann das überhaupt gehen?
Nun schreibst Du, dass Du das NAND mit H-JTAG und den modifizierten
Treibern gesichert und zurückgeladen bekommst. Wie sind da die
Einstellung bei H-JTAG zu machen?
Noch 'ne Frage: ich habe nun ein Board, das sich nach so einer
missglückten Restore-Aktion vom vivi nicht mehr formatieren lässt und
jede menge "bad blocks" anzeigt. Könnte der von Dir beschriebene Effekt
der überschriebenen OOBs sein. Wie bekommt man das wieder hin? Würde es
reichen, ein sauberes Image mit dem J-Tag draufzuspielen?
Joachim
Joachim K. schrieb:
> Moin moin Thomas,
genau, dafür habe letztendlich den h-jtag usb gekauft und die treiber
angepasst (muss sagen der h-jtag developer war auch sehr hilfreich).
per software - backup/restore gehen nur mit supervivi, restore angeblich
auch mit spezielen u-boot version. Problematisch ist beim
unterschiedlichen boards und verschiedenen supervivi versionen. Mir war
persönlich zu unsicher, daher mache ich full backups/restore nur über
h-jtag - da der keine probleme hat mit partition einstellungen, kaputten
oob's oder unterscheidlichen NANDs.
Im prinzip h-jtga/h-flasher starten, im h-flasher eine config laden,
z.b. "S3C2440+K9F1208.hfc" - damit die init scripts vorhanden sind.
Dann im flash selection "S3C2440+K9F1208+OOB" wählen und das war schon.
Jetzt zum backup im "4. Programming" auf den ic symbol neben Read
clicken "also read all" - dann bekommst du eine file mit OOB blocks.
Zum restoren im selben dialog die selbe file als src wählen und ab
block-0000/page-0000 programmieren.
ja, dann sind die OOBs mit was auch immer beschrieben, im j-flash im
"4. Programming" auf Erase - Entire chip" klicken.
Evt, falls irgendwelche blocks wirklich kaputt sind, in "5. PGM Options
- NAND Flash" die funktion relocate benutzen. Wenn die blocks wirklich
kaputt sind wird j-flasher beim formatieren es melden, die muss man sich
dann merken und verschieben.
Übrigens, wenn man mehrere NANDs auf die art programmiert, kann schon
vorkommen das manche kaputte blocks haben, allerdigns erkennt es
h-flasher und bricht dann ab - also braucht man sich keine sorgen machen
das ein restore in kaputten blocks landet und nichit funktionsfähig
wird.
Moin moin Thomas.
Erst mal besten Dank für Deine ausführliche Antwort. Ich habe bis zum
6.3. kaum Zeit, an dem Projekt weiter zu machen, daher die späte
Antwort.
Immerhin habe ich die aktuelle Version von h-jtag gezogen, Deine Treiber
eingespielt und den Download des aktuellen Flash gestartet. Das klappt
auch alles prinzipiell, nur die von Dir gemessene Downloadzeit von 3
Stunden mit dem LPT-Dongle kommt bei mir gar nicht hin. Ich musste nach
etwa 6 Stunden abbrechen, da war gerade mal 1/3 der 64MB gesichert.
Vermutlich liegt es daran, dass ich ein Linux-System habe und h-jtag in
einer VMWare-Maschine mit Windows starte.
Es geht aber auch nur darum, festzustellen, ob der Weg grundsätzlich für
mich funktioniert. Wenn das klar ist, ist es auch kein Problem, den
USB-Adapter zu kaufen, mit dem es ja wohl erheblich schneller geht.
Ich habe es mit supervivi probiert. Keines meiner Boards hat noch
funktioniert, nachdem ich ein zuvor gesichertes Image zurückgespielt
habe. Entweder mache ich was falsch, oder es geht grundsätzlich nicht.
Ich werde das nicht weiter verfolgen. Die J-Tag - Methode scheint mir
auch aus den von Dir genannten Gründen sicherer und problemloser.
Besten Dank noch mal.
Joachim
ja so ist das, native zugriff auf H-JTAG->LPT eht mit max 6KB/s, in der
vmware natürlich viel langsamer.
> Methode scheint mir auch aus den von Dir genannten Gründen
eigentlich die einzige methode wenn für klein-serien / viel benutzer
bereich.
