Servus gemeinde. Beim Bau eines einfachen Dimmers nach diesem Vorbild http://www.ferromel.de/tronic_31.htm Bild 1B fliest ja nach überschreiten der Diac-Zündspannung ein Strom durch Poti, Diac und Triac-Gate. nun frage ich mich, ab welcher Potistellung mir der Triac den dienst quittieren wird? unendlich strom wird er ja nicht vertragen. Im Falle eines Tic206 lese ich Datenblatt http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/PowerInnovations/mXqzvtu.pdf von einem Peak Gate Current von 0.2A... aber peak ist ja nicht was ich suche? oder?? das ist ja wiederkehrend 100-mal pro sekunde.... wer kann mir erklären wie ich da was zu beachten habe, bzgl. gatestrom?! Ich dank euch schonmal lg
Mit Zünden des Triac hören die Impulse auf. Das Poti darf also auf nahezu 0 Ohm drehbar sein. Bernhard
wenn man am Poti hochregelt, zündet der Triac doch immer früher, und es ist praktisch kaum noch Spannung vorhanden...daher wird das Poti nicht abrauchen. Vorwiderstand/Poti und Kondensator bilden übrigens einen Phasenschieber, man kann daher nicht rein über die Widerstände den Gatestrom berechnen. Dieser Strom wird in erster Linie aus dem Kondensator entnommen, der Strom durch die Widerstände reicht in der Regel gar nicht aus, um den Triac überhaupt zu zünden...
ach verdammt, daran hab ich ja gar nicht gedacht... wen der Triak Zündet ists ja aus mit der Spannung... eieiei Danke auch. ihr habt mir viel geholfen.
