Hallo! ich habe vor 4 GLEICHE LEDs (jeweils mit 800mA) in Reihe zu schalten und mit einer Einzigen Konstantstromquelle zu betreiben. Weil mir 4 Stromquellen doch zu aufwändig sind. Geht das überhaupt? Wie schwer ist das eine fast 4A Konstantstromquelle zu bauen? Gruss Alex
Verschoben durch Admin
Ich würde ja keine 4A durch eine 800mA Led schicken, die macht schön "Puff". In der Reihenschaltung addieren sich die Ströme nicht!
Wenn du sie in Reihe schaltest brauchst du doch nur 800mA. Die Stromquelle muss lediglich so ausgelegt sein, dass die maximale Spannung (4x Flussspannung) erreicht werden kann.
Hallo du mußt die LEDs in Reihe schalten und dann an die Stromquelle. Strom bleibt 800mA nur dir Spannung die die Quelle liefern kann muß höher sein.
Laut ohmschen gesetz, ist bei einer Reihenschaltung der Strom überall gleich gros also 800 mA und nicht 3,2 A. Nur die notwendige spannung vervierfa cht sich. Mfg Turbotoni
Sicher geht das und stell Dir vor, es fließen immer noch nur 800mA durch diese Serienschaltung! Zur Veranschaulichung: Stell vier brennende Kerzen in einer Reihe auf. Und beobachte, brennen die nun schneller runter als eine einzelne? Spaß beiseite, 800mA Stromquelle wäre z.B. leicht mit einem LM317 realisierbar. Schaltung und Berechnung findest Du im Datenblatt... Gruß...Bert
Sorry, stimmt natürlich! dann ist ja gut. dann werde ich mal nach einem Schaltplan googeln. oder hat jemand vielleicht ein Link, mit einem Schaltplan für eine Robuste KSQuelle? Soll ja bei 800mA nicht so Problematisch sein, oder?
