suche eine schottky diode die ströme mit 2-3 A aushält und bei 2-3 V sperrt ich such mir bei conrad nämlich grad nen wolf ...
Eine Schottky- Diode die bei 2-3V sperrt gibt es nicht. Schottky- Dioden haben je nach Stromfluss eine Sperrspannung von etwa 0,2 bis 0,6V. Suchst Du vielleicht eine Z- Diode?
Hi
>passt was nicht ?
Mal simpel ausgedrückt:
Eine (ideale) Diode sperrt, wenn die Spannung an der Kathode höher als
an der Anode ist. Im umgedrehten Fall leitet die Diode. Also was willst
du mit den 2-3V ausdrücken.
MfG Spess
Hab noch ein paar BYS75-50 (Motorola) im DO203-Format (SW17), machen 50V Sperrspannung und 75A Dauerstrom. SW=Schlüsselweite. Sehen auch nicht direkt nach Diode aus, eher nach Schmiede. Ansonsten, z.B.: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A414;GROUPID=2990;ARTICLE=41966;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=288FFXZ6wQARwAAEhRwVg9e930f18885cddd4bcaee6adfe713a73
>Eine Schottky- Diode die bei 2-3V sperrt gibt es nicht. Schottky- Dioden >haben je nach Stromfluss eine Sperrspannung von etwa 0,2 bis 0,6V. 2-3V vielleicht nicht, aber 1-2V sind schon drin - nämlich Schottkies (was ist Schott-Kies ;-) aus SiC, die hohe Sperrspannungen mitmachen
Fast alle sperren bei 2-3 Volt. 0,2V+ ist die Flussspannung in Vorwärtsrichtung. Formuliere deine Frage noch mal ins Reine. Arno
