Zur Zeit arbeite ich mit MSP430FE427 und vor allem mit dem ESP430CE1 Modul. Die ESP430CE1 Modul berechnet die Energie-Daten für die CPU und ein IFG zu erhöhen, um die CPU, wenn sie bereit sind. Ich bin mit LED, um anzuzeigen, wenn die berechnete Energie Treffer (ENRDYIFG) gekommen ist. Bisher sind die Berechnungsergebnisse erfrischend mit einer Rate von 1 Sekunde, die in 1 Hz Frequenz ist. Soweit ich weiß, ist es wie im folgenden Quellen, nach dem Beispiel von TI "Einrichtung eines elektroni Wattstundenzählers Mit MSP430FE42x" XT1 = 32768 Hz DCO f = 64 * XT1 = 2,097 KHz F-System = 8192 KHz = 8 MHz -> MCLK SMCLK = = 8 MHz -> F (SD16) = f (M) = SMCLK / 8 = 1 MHz (Dies ist die Sigma-Delta Modulator Taktfrequenz, diese legt die ESP430 Zeitbasis Einheit) -> F (ADC) = f (M) / OSR = F (M) / 256 = 4096 Hz (Dies ist die AD-Wandlung Data Rate nach der Dezimierung, diese legt fest, wie schnell eine Probe erstellt werden konnte) -> F (Berechnung) = f (ADC) / 4096 = 1Hz (Dies ist die Bildwiederholrate der berechneten Ergebnisse aus der ESP430CE1 Modul. Dies zeigt, wie schnell ein Energie Berechnung ausgeführt werden kann. Jede Berechnung erfordert 4096 Proben) Das Problem ist jetzt: Ich möchte zur Steigerung der Bildwiederholrate. 1 Sekunde zu langsam ist für unser Projekt. Ich kann mich ändern 4 Gänge: 1. Verringerung der 4096 Proben für die Berechnung -> aber es scheint nicht, wo man diesen Parameter zu ändern. 4096 Proben für 1 Berechnung scheint angeordnet. 2. Verringerung der Über-Abtastrate (OSR) -> dies ist das letzte, was ich tun möchte, jedenfalls ist hoch OSR ein wesentlicher Punkt, um Sigma-Delta-ADC. 3. Verringerung der SMCLK Teiler für die SD16 Modulation -> Ich habe es versucht, aber es scheint zu einer Fehlfunktion, wenn der Teiler ab. SMCLK / 4 scheint in Ordnung, leuchtet die LED umgeschaltet jede 1 / 2 Sekunde. SMCLK / 2, ist die LED umgeschaltet ein bisschen länger als 1 / 4 Sekunden. SMCLK / 1 ist seltsam, die LED schaltet es auf alle 1 / 2 Sekunde (warum ist das so??) und ich weiß nicht, ob die Messung wird falsch, wenn ich die Frequenz Modulation zu erhöhen. so hoch wie die MCLK 4. Erhöhen Sie den SMCLK und MCLK zu 16MHz -> in diesem Fall wird die LED nicht und herschalten, alle (auch seltsam .....) Weiß jemand, wo ich die 4096 Proben verändern kann? Kann jemand erklären, warum die LED so verhält sich in der 3. und 4. Szenario? Andere Vorschläge, wie kann ich machen das Erfrischende schneller?
@ Gerry J. Ich habe vor, mir einen Stromzähler mit dem MSP430FE427 zu bauen. Texas Instruments stellt hierzu eine Bauanleitung zur Verfügung (slaa203c.pdf). Unter anderem soll Texas Instruments auch das Platinen- Layout zur Verfügung stellen, jedoch kann ich dies niergends finden. Hast du vielleicht solch ein Layout oder kannst mir sagen, wo ich es bei Texas Instruments finde? Freundliche Grüße Le
