Hallo, ich habe bei einem Controller die Fusebits so umgestellt wie im Tutorial beschrieben, damit er mit externér Taktfrequenz läuft. Wenn ich jetzt in yaap den Controller programmieren will, wird er zwar erkannt, das Programm wird jedoch nicht auf dem Controller ausgeführt. Mit einem neuen Controller mit internem Takt funktioniert die Programmierung. Die verwendeten Controller sind ATMega8's. Bei dem mit externer Taktfrequenz kann ich auch die Fusebits nicht zurückstellen, wenn ich yaap neustarte sind die Fusebits wieder auf extern. Hat das was mit dem Controller oder mit dem ISP oder mit dem Quarzoszillator zu tun? Gruß Martin(der hier langsam verzweifelt)
schonmal anderen programmer versucht? was hast du bei den fusebits eingestellt und was für eine externe taktung hast du angeschlossen? bekommst du beim verify ein ok, dass das programm wirklich richtig kopiert ist?
Ich hab mir heute einen anderen Programmer bestellt, der denn ich i.M. benutze, ist einer mit nen paar Widerständen. Ich glaube das Problem liegt beim Controller, denn andere Controller kann ich sowohl mit internem als auch externem Takt benutzen. Kann es sein, dass AVRs zieeemlich empfindlich sind? Weil mir sind schon mehrere kaputt gegangen :(
mir ist noch keiner schrott gegangen obwohl ich da immer gut drauf rumpatsche :) mit anderer programmer meinte ist das programm zum flashen. laufen andere uC in der gleichen schaltung mit dem gleichen programm?
Hallo ich habe bei den Fusebits etwas herumexperimentiert, da der ATmega16 für mich Neuland war. Mir ist augefallen dass die Oszillatorfrequenz nur 1 Volt Spitze beträgt,während bei 8515, 8535 oder 2313 der Oszillator bei 0 bis 5 Volt liegt. Beim ausprobieren mit anderen Fuses sind 3 Controller nicht mehr zu gebrauchen. ( lassen sich nicht mal mehr löschen.) Sind die durch die Fuses gesperrt oder defekt ? AVR Studio und STK 500 Schöne Grüsse John
@John: Weder gesperrt noch defekt. Die Controller erwarten den Takt einfach von einer anderen Quelle bzw. in anderer Form. Man sollte bei den Fuses besser nicht experimentieren, sondern sich an das Datenblatt halten.
Hi, der AVR braucht einen Takt um programmiert werden zu können, wenn du die Fuses so "kaputtgespielt" hast, dass er keinen Takt mehr hat, dann geht das nicht mehr :-/ Da der durchschnittliche AVR mit internem RC, ext. Quarz/Resonator bzw. externem Takt laufen kann, musst du höchst wahrscheinlich die Takterzeugung ändern. Achja, die andere Möglichkeit ist noch, den Resetpin wegzuprogrammieren. Das ist auch nicht gut, denn dann brauchst du nen "High Voltage" Programmer. Aber dazu verrät das Datenblatt mehr. Viele Grüße
Ok hab den Controller aus der Platine mit externem Quarz in den STK500 gesteckt und mit exterem Takt versorgt, reagiert trotzdem nicht mehr. Mfg John
Also bei mir läüft ein anderer COntroller in der gleichen schaltung und mit der gleichen Software.
stell mal das stk500 auf high voltage parallel programming um und setzt mal alles wieder auf standard zurück (interner osc 1mhz) und schau mal ob der dann wieder normal über spi (serielles programmieren) läuft
Hi, dann bau Dir meinen "parallel Fuse Resetter" nach ! http://www.e-lab.de/phpBB2/load.php?id=9 hth Gunter
@Streff John: Das mit der 1V Spitzenspannung liegt daran, dass die neueren AVRs es nicht mehr benötigen, dass die Spannung von 0-5V "schwingt". Allerdings lässt sich dies durch umprogrammieren der Fuse Bits wieder erreichen. Vorteil von 0-5V schwingen: etwas störsicherer, Nachteil: etwas höherer Stromverbrauch. Genaueres verrät das Datenblatt.
