Hallo, wir haben einen Controller mit LAN entwickelt. Dieser soll nun mithilfe eines Moduls ins WLAN eingebunden werden. Das Modul soll den WLAN-Ethernet-Bridge Modus bzw. den Client Modus können. Wir haben einen Asus WL-320gE bis dato im Einsatz dieser läuft im Client Modus. Die Connect LED haben wir an unseren Controller angeschlossen und können so prüfen ob der AP im WLAN ist. Leider gibt es den AP nicht mehr EOL. Jetzt habe ich Stunden im Internet verbracht um ein Modul/AP zu finden ein Gehäuse muss das Modul/AP nicht haben. Wir haben folgende Spannungen zur Verfügung: +24V, +5V, (+3,3Volt) Zusammenfassung: - RJ45->WLAN (client mode) - Spannungsversorgung +5V oder +24V zur Not 3,3V - Gehäuse nicht notwendig Kennt jemand einen AP oder Modul das die Anforderungen entspricht? Ich habe einen DAP-1160 von D-Link getestet, allerdings hat der etliche SW macken. Kein Reconnect bei verbindgsverlust, keine LED die den Verbindungsstatus anzeigt. Falls also jemand eine Idee hat oder eine Firma kennt die so etwas baut bitte einen Link. Vielen dank für die Antworten schönes we
Von Lantronix gibt es gute Lösungen.
hallo,
habe auf de seite leider nichts gefunden.
nur seriell to wlan aber ich brauche ja lan to wlan.
eine modellbezeichung vielleicht oder direkt link,
bin scheinbar zu doof
Linksys WBP54G (Lässt sich allerdings nur über eine spezielle Windows Software konfigurieren.) oder einen Router benutzen auf dem DD-WRT läuft: http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Supported_Devices
Sind 12V, aber ansonsten super Universal-Gerät: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=ECB2;GROUPID=771;ARTICLE=79971;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=31J-bV26wQAR8AAE5eukU8d35c07fb5c34183158887eae0906000
Thomas schrieb: > Sind 12V, aber ansonsten super Universal-Gerät: > > http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=ECB2;GROUPID=771;ARTICLE=79971;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=31J-bV26wQAR8AAE5eukU8d35c07fb5c34183158887eae0906000 12V sind schlecht.
Andreas Watterott schrieb: > Linksys WBP54G (Lässt sich allerdings nur über eine spezielle Windows > Software konfigurieren.) Ich habe vergessen das die Möglichkeit bestehen muss eine externe Antenne anzuschließen > oder einen Router benutzen auf dem DD-WRT läuft: > http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Supported_Devices
12V kannst du aus den 24V generieren. Bei dem Longshine-Accesspoint kannst Du auch die Antenne abschrauben und eine eigene anschließen. Also bis auf die Wunschspannung erfüllt das Gerät alle Anforderungen.
Thomas schrieb: > 12V kannst du aus den 24V generieren. Bei dem Longshine-Accesspoint > kannst Du auch die Antenne abschrauben und eine eigene anschließen. Also > bis auf die Wunschspannung erfüllt das Gerät alle Anforderungen. Danke für die Antwort. Die 12V zu generieren möchte ich nicht, lieber hätte ich ein WLAN-Modul ohne Gehäuse (OEM Factory) ich muss ja auswerten können ob ich eine Verbindung habe oder nicht, kann das der longshine? (led an unsere steuerung angeschaltet)
Linksys WET11 - Antennenbuchse - 5 Volt - WLAN-Link-LED
WET11 schrieb: > Linksys WET11 > > - Antennenbuchse > - 5 Volt > - WLAN-Link-LED gibt es scheinbar nicht mehr kurz oder schon eol
sonst noch jemand einen vorschlag. ich hätte gerne ein ap modul (ohne gehäuse) für industrie bzw. oem hersteller. habe so etwas von silex gefunden allerdings, braucht man dazu ein daughter board. nochmals vielen dank!
Die Industrieboards haben meistens ein mini-PCI Funkmodul. Im DD-WRT Shop gibt es auch ein paar Geräte. z.B. EnGenius EOC-1650, allerdings mit Gehäuse: http://www.dd-wrt.com/shop/catalog/product_info.php?cPath=48&products_id=740
