Hallo, hat jemand schon mal einen Bosch-Drucksensor BMP085 (oder SMD500) mit einem STM32 angesteuert? Ich sitze jetzt schon seit etlichen Stunden dabei, bringe zwar das "Start Measure"-Command über den Bus, aber beim Auslesen der Daten klappt irgendwas bei der Kommunikation nicht, ein einmaliges Lesen funktioniert (zwar auch noch nicht wie gewünscht) aber beim zweiten Mal Lesen bricht die Kommunikation nach dem Start-Command ab und der Controller hängt sich auf. Vielleicht hätte ja jemand ein hilfreiches Stückchen Code... Danke, Peter
Hallo Peter, da ich demnächst auch einen BMP085 am STM32 betreiben möchte: Woran hat's denn gelegen? Was hat nicht funktioniert? Gruß, Holger
Hi, das Problem war die sehr detailierte Einstellbarkeit bzw. Funktionsweise der I2C-Peripherie (mit den ganzen Events die man beachten muss). Da hat irgendwas gröber nicht funktioniert, sehr lästig.. Hab dann den Code für eine EEPROM-Ansteuerung (Bsp-Code der ST-Library)zweckentfremdet, hat dann gleich gefunzt. Kann den Code bei Bedarf posten. Grüße, Peter
Hallo, ich weiss dieser Beitrag ist schon recht alt. Ich hätte trotzdem Interesse an ein wenig Source-Code bezüglich des BMP085. ICh beisse mir schon tagelang die Zähne aus, das Teil möchte nicht mit mir reden. Viele Grüße
Jetzt noch älter aber immer noch aktuell. Lesen klappt auch bei mir nicht, es gibt noch ein START und das war's dann. Nicht mal die Adresse wird rausgeschickt.
