Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Regelstrecke ohne Ausgleich - Einstellregeln
von Tim (Gast)
ich versuche gerade für eine Regelstrecke ohne Ausgleich die
Regelparameter nach Ziegler-Nichols auszurechenen, aber irgendwie kommt
da nichts sinnvolles bei heraus.
Ich habe einen Behälter der über einen sich veränderbaren Zufluss (0-5
l/s) befüllt wird. Aus dem Behälter wird das Wasser mit einer Pumpe mit
steuerbarer Förderleistung 0-100% = 0-5 l/s entnommen.
Regelsollwert ist der Behälterfüllstand (z.b. 0,5 m).
Meine Behälterdaten:
- Volumen 100 Liter, Höhe 1 Meter, Durchmesser 0,3568 m
Einstellregeln nach Ziegler Nichols bei einem PI-Regler:
Kpr = 0,9 * 1/ (Kis * Tu)
Tn = 3,3 * Tu
Jetzt ist die Frage, welchen Wert ich als Kis annehmen soll.
Wenn die Pumpe aus ist, ist bei max. Zufluss von 5 l/s der Behälter in
20 s befüllt.
Also 1m in 20s ergäbe 0,05. Das ergäbe nach der Formel aber einen sehr
kleinen Kpr, also irgendwas passt hier nicht.
Verzögerung der Stecke Tu ist hier sehr gering, könnte man mit 1s
annehmen.
von Zacc (Gast)
Wie lautet denn die Uebertragsfunktion der Strecke ?
von Jörg H. (idc-dragon)
Ohne dir konkret helfen zu können:
Erinnert mich an meine gerade schlampig abgeschlossenen "Hobbyaufgabe",
ein Motorpoti an eine gewünschte Position zu fahren. Auch das ist nicht
rückstellend (integrierende Strecke), zudem habe ich das Motorsignal nur
geschaltet, das Stellglied ist also diskret. Man könnte eine PWM
draufgeben, aber naja... Zudem hat das Getriebe etwas Spiel.
In Regelungstechnik hatte ich damals meine Diplomarbeit, ist aber eine
Weile her. Deshalb bin ich da nicht so ganz nach der reinen Lehre
vorgegangen. Die vorläufige Lösung habe ich so primitiv gemacht, dass
ich das Poti in die entsprechende Richtung laufen lasse und eine
empirisch bestimmte Distanz vorher abbremse. Weil ich keine Störgröße
annehme läuft es dann ganz gut in die Zielposition.
Bist du sicher, daß du einen Regler mit I-Anteil möchtest? Die Strecke
integriert doch bereits, du brauchst keine permanente Abweichung eines
P-Reglers damit ausgleichen. Ich würde es mit einem PD-Regler probieren.
Vielleicht kriegst du das ganze auch selbstrückstellend wenn du einmal
ableitest, damit der Stecken-Integrator rausfällt. Dann greift die
"klassische" Theorie.
Viel Erfolg
Jörg
von Thomas (Gast)
1. Ziegler-Nichols lässt sich nur auf PTx Systeme anwenden.
2. Ziegler-Nichols ist eh Schrott.
Stell doch einfach mal die Übertragungsfunktion der Strecke auf.
Dann überleg dir, welches Closed-Loop Verhalten du gerne hättest, stell
also die gewünschte Übertragungsfunktion auf.
Daraus lässt sich dann leicht die Übertragungsfunktion des Reglers
errechnen.
Bei experimenteller Ermittlung der PID Parameter ist die Methode nach
Tietze-Schenk zu empfehlen.
von Holger S. (strabe)
Wenn ich mich recht erinnere stand die Reiehnfolge ungefähr so auf dem
Programm :
System zum periodischen Schwingen bringen (dazu Kp langsam erhöhen -->
Kpkrit)
Dauer einer Periode bestimmen --> Tkrit
dann Tabelle für PI-Regler Kp~0,45*Kpkrit ; Tn~0,85*Tkrit
zu lange her...
Gruß Strabe
von Zacc (Gast)
Wenn man bei der Pumpe das Volumen pro Zeiteinheit steuert, so ist das
System von selbst integrierend. Daher genuegt ein P-Regler.
von Tim (Gast)
Mit einem P-Regler bleibe ich aber nur in einem definierten Arbeitspunkt
ohne bleibende Regelabweichung.
Die Änderung des Füllstandes müsste doch so lauten:
dh / dt = Qzu - (Cp * Up) / A0
Qzu - Zufluss (Störgröße) l/s
Cp - Pumpenkonstante (l/s / %)
Up - Pumpensollwert (%)
A0 - Querschnittsfläche meines Behälters
Ich nehme einfach mal an, dass die Förderleistung der Pumpe linear ist
und nicht vom Füllstand abhängt.
von Tim (Gast)
Klammer fehlte:
dh / dt = (Qzu - (Cp * Up)) / A0
von Zacc (Gast)
Ich denke mit einem Ansatz wie : Foerderleistung proportional zu
Hoehenabweichung sollte man hinkommen. Wichtig ist die Feststellung,
dass das System nichtdifferenzierbar, aber stetig in Fehler=Null ist
von Tim (Gast)
Also in einem Buch das ich hier habe steht, dass die Einstellregeln auch
für Strecken ohne Ausgleich verwendet werden können. Dann muss nur
Tg/Kps durch 1/ Kis ersetzt werden, wobei Kis der Integrierbeiwert der
Strecke ist
Aber zumindest für einen ersten Anhaltspunkt nicht verkehrt.
