Hallo Das Betriebssystem ist WIN 7 Professional. Das Notebook Toshiba L550-EZ 1720 hängt sich gelegentlich auf,und fährt anschließend nur bis zum Window- Logo hoch und nicht weiter. Ich finde an meinem Gerät keine Reset- Taste und ziehe jedesmal zum Neustart den Netzstecker und die Batterie aus dem Gerät! Das kann sicher nicht richtig sein. (Probleme mit der Software) Ich vermute das WLAN und DSL Router. ???? pollen sich nicht sychron an. Frage: Habt ihr auch so ähnliche Effekte ?. Danke schon mal im Voraus Gruß Holger Als Abhilfe wird folgendes vorgeschlagen. ------------------------------------------------------------------------ --------- Bleib mal lange auf der Einschalt-Taste, so ca. 5-8 Sek. dann sollte das Notebook auch abschalten. Nach einer kurzen Wartezeit kannst du wieder den Einschalt-Knopf drücken und es läuft wieder an. ------------------------------------------------------------------------ ----------- Aber die Taste ist doch mit der Software gekoppelt,und die ist in einer Deadlock- Schleife. ????? Das man mit solchen System-Fehlern leben muss,liegt in der Natur der Dinge ??? Ich habe sowas schon gelegentlich bei einigen Notebooks erlebt,aber der Toshiba ist ein Kanidat der fast schon aus der Reihe tanzt.
Der Power-Switch ist an die Hardware gekoppelt. Und zwar wird nach einem Delay von den angegebenen 5 -8 Sekunden der Strom ausgeschltet. Windows kann dieses Signal jedoch auswerten, auch bei kurzem Druck, und die Konfigurierte Massnahme (Herunterfahren, Standby etc.) ausfuehren. Schau mal im Eventviewer, ob Du da irgend einen Hinweis auf die Haenger finden kannst. Toshiba kenn ich leider nicht so gut, aber bei anderen Herstellern waren schon oefter Power-Management Probleme (ACPI). Versuche auf der Toshi.Site mal neuere Treiber und ein neues BIOS zu finden. Einige BIOSe koennen komische Probleme unter 7 verursachen, wenn sie nicht 100% kompatibel sind.
>Bleib mal lange auf der Einschalt-Taste, so ca. 5-8 Sek. dann sollte das >Notebook auch abschalten. Nach einer kurzen Wartezeit kannst du wieder >den Einschalt-Knopf drücken und es läuft wieder an. Also mit dem obigen Rezept habe ich damit nach ca. 5 Sekunden das Notebook nach einem "Hänger" der gelegentlich kommt, resetten können. Danke für den Tip!!! Gruss Holger.
