Moin, Die Photo-Bilderrahmen z.B. von Yuraku (gabs bei Angelika) 7B2 7" 480x234 würden sich gut als preiswertes Farbdisplay eigenen. Die Preise dieses Auslaufmodells sind derzeit zwischen 30-40EUR (Amazon-UK und DE). Es gibt ein Forum/Wiki wo über Anpassungen an den guten Zweck Infos gesammelt werden.(http://picframe.spritesserver.nl/wiki/index.php/Main_Page). Der 7B2 enhält einen weitgehend unbekannten Prozessor AML6210A dessen JTAG interface jedoch als sechs Lötaugen offen liegt. Ich habe folgende Fragen: Kennt jemand den Prozessor (oder ähnliche AML) und hat vielleicht jemand schon Fortschritte auf diesem Weg gemacht. Dietrich
Dietrich, ja, schon mal in den händen gehabt. Wie auch schon jemand im netz berichtet hat habe mir die 6210A_RELEASECODE_070803 angeguckt und auch festgestellt das ich den ARC Argonaut compiler brauche. JTAG ging bei mir nicht, habe auch kein "magic pin" gefunden um es einzuschalten. Auch UART war gesperrt. Am ende habe wiederverkauft. Es gibt noch einen schaltplan von den AML6313D, hast aber garantiert schon gesehen, hilft etwas um den AML63xx zu verstehen. Ich habe auch einige andere DPF gekauft/auseinnandergeschraubt und untersucht. Das problem ist das 33% von dem was man kaufen kann wird nicht mehr hergestellt (und so bekommt man vom chinesen antwort "buy new one model, then datasheet, not supporting old"), 33% sind sammt firma vom markt verschwunden (MagiPixel MP6 reihe, Atmel SAM7 hast nicht gesehen media prozessr - gut Atmel gibts aber die produkt spalte nicht mehr), und dann die 33% wo noch support und datasheets gibt (wie der T302BT in dem Tchibo 3.5" DFP, oder manch andere mit bekannten µC - z.b. LPC2xxx, ST2200 based, Samsung geräte usw.). Die restlichen 1% sind was auch immer :) Eigentlich sollte man eine DPF datenbank haben (mit µC, RAM, OS usw) - dann würde es etwas einfacher. Es kostet schon einiges an geld und zeit unbekannte geräte zu untersuchen, die tage bekomme wieder zwei DPFs (diesmal 800x480 auflösung). Viel spass beim JTAG / UART check! gruss Thomas
Hi, eine Seite mit allen Daten findest du unter: ftp://relay.alkotel.ru/service/DPF Das TF 108 ist 800*600, das TF 100 10245*768. Die Belegung des Chips ist drin. Schaut euch das Manual an. Gruß Heiko
Hallo, auf diesen Bilderrahmen ist ein CHip mit einer ARC-CPU verbaut. Dazu gibt es ein Busy-Box-Linux. Hier ein paar Links für Interessierte: http://sites.google.com/site/bifferboard/Home/digital-photo-frames/digital-photo-frame-display http://www.duff.dk/dpf407/ http://en.wikipedia.org/wiki/ARC_International#cite_note-15 http://arc-linux.sourceforge.net/ http://sourceforge.net/projects/arc-linux/files/ARC%20Linux/ARC%20Linux%201.3%20(2.6.30)/ Der Hack kann beginnen. Gruß Heilo
Hallo, ich habe mich mal durch die Dokumente gekämpft: Ab Seite 54 ist das UserGuide des Prozessors AML 6210DP enthalten! Jetzt sind alle Informationen komplett. Habe einen Rahmen von Agfa 7'' 800*600 Auflösung. Dieser hat den besagten AML6210DP onboard. Dieser musste komplett zerlegt werden, um an das JTAG-Interface zu kommen (es ist auf der Unterseite der Platine). Nächste Schritte: 1.) Ein JTAP-Progrämmchen machen, um mit dem Proc zu kommunizieren. 2.) Sicherung der Org. Firmware. 3.) Crosscompiler bauen (Sourcen auf der Sourceforge.net) 4.) Image mit BusyBox basteln und pumpen 5.) mal sehen, was geht. Gruß Heilo Gruß Heilo
