Hallo, ichb habe gearade versucht das Display (4x27 Zeichen) zu beschreiben. Lieder kann die Routine von Peter Fleury, welche ich dafür einsetzen wollte nur einen Enable anschluss "verwalten". Gibt es für zwei Enable anschlüsse auch eine möglichkeit?? Vielen Dank, Achim
du schaust im datenblatt nach wofür der 2. enable da ist und passt dir die lcd lib entsprechend an. die ist gut dokumentiert und recht übersichlich gehalten
4x27 ist mehr als ein HD44780 kann. Derartig große Displays haben meist 2 HD44780 drauf, jeder hat sein eigenes enable und treibt ein halbes Display.
Hallo, hat denn jemand schom mal jemand die Routine von Peter Fleury umgeschrieben (auf 2 Enable)? Alle Leitungen bis auf die Enable sind nur einmal da, die Controller werden nur mit dem Enabel getrennt angesprochen.
Etwas eigeninitiative von dir wär sicher auch nicht schlecht. Wenn man das Datenblatt gelesen hätte wüsste man sogar wozu man 2 mal ein enable hat. Es sollte kein problem sein das zu ändern. mfg Florian
Du brauchst doch einfach nur zwei command befehle zu schreiben mit dem einem steuerst du den Controller 1 und mit dem anderen 2! Schau ins Datenblatt!
