Hallo, warum ist Quarz für sichtbares Licht durchsichtig?
Afaik liegt das daran das Quarz einen großen Bandabstand hat und somit die Energie der Photonen nicht ausreicht um ihre Energie an die Elektronen abzugeben. Daher werden sie nicht absorbiert und können hindurchwandern. (bis sie an Fehlstellen im Gitter oder Verunreinigungen doch noch absorbiert werden.)
Die Chancen stehen gut, das etwas für die ein oder andere Wellenlänge Transparent ist wenn es ein Isolator ist, wegen der erwähnten Bandlücke.
Falls Du vom Quarzglas spricht: Quarzglas kann man als unterkühlte Flüssigkeit betrachten, es ist also nicht kristallin. Deshalb soll man ja auch Halogenquarzkolben nicht mit den Fingern berühren, da Schweißpartikel als Kristallkeim wirken können und damit eine Kristallisation auslösen. MfG
Wolfgang-G schrieb: > Deshalb soll man ja auch Halogenquarzkolben nicht mit den Fingern > berühren, da Schweißpartikel als Kristallkeim wirken können und damit > eine Kristallisation auslösen. Geht es da nicht eher um die unterschiedliche Temperatur auf der Glasoberfläche, wodurch das Glas dann zerspringt? (hüstel^^)
>Geht es da nicht eher um die unterschiedliche Temperatur auf der >Glasoberfläche, wodurch das Glas dann zerspringt? (hüstel^^) Nein. Es ist ja die besondere Eigenschaft von Quarzglas, dass es auf Grund des geringen Ausdehnungskoeffizienten rel. temperaturwechselbeständig ist. Man soll ja ein auf Rotglut erhitztes Quarzglasrohr ins Wasser stecken können, ohne dass es zerspringt. MfG
Man kann das auch über die Beweglichkeit der Elektronen erklären : In Metallen sind die Elektronen frei beweglich, dadurch kann die Energie der elektromagnetischen Welle "Licht" direkt auf die Elektronen übertragen werden, die dann in Wärme umgewandelt oder wieder abgestrahlt wird( als Spiegelung an der Oberfläche). In Isolatoren sind die Elektronen fest eingebaut, sie nehmen dadurch die Energie des Lichts nicht auf, das Licht kann dann ohne Wechselwirkung durch den Isolator hindurch.
