Hallo, ich beschäftige mich gerade etwas mit der Spannungsversorgung von Schaltungen. Dabei bin ich zu einem Punkit gekommen wo ich nicht mehr weiß, wie man das Problem am geschicktesten lösen kann. Wenn man nur eine Ausgangsspannung benötigt ist es ja klar, wie man vorgeht, je nach Eingangsspannung einen passenden Step-up oder Step-Down einsetzen fertig. Wie geht man nun vor, wenn man zwei verschiedene Spannungen benötigt, z.B. 3.3V und 5V? Meine erste Idee war, dass man einfach 5V erzeugt und dann mit einem Spannungsteiler die 3.3V. Das funktioniert aber natürlich nur solange wie der Teiler nicht belastet wird. Ist die einzig sinnvolle Lösung hier zwei Regler einzusetzen oder wie wird sowas sonst gelöst? Was mich zudem beschäftigt ist, wie man z.B. aus zwei Batterien oder Akkus die entsprechenden Spannungen erzeugen kann. Den Artikel Versorgung aus einer Zelle kenne ich bereits, d.h. ich habe kein Problem damit zu verstehen, wie man insgesamt eine höhere Spannung erzeugen kann als anliegt. Aber auch hier besteht wieder das Problem wie man effizient BEIDE benötigten Spannungen erzeugen kann, zumal beim Einsatz von frischen Batterien ja 3V anliegen was ziemlich nah an den benötigten 3.3V liegt. Allerdings können eben auch Akkus zum Einsatz kommen die dann maximal 2.4V oder eben im Laufe der Zeit weniger haben. Und schließlich, wie realisiert man am gescheitestens Schaltungen die über Akku laufen sollen aber auch eine externe Spannungsversrogung ermöglichen sollen? Meine Überlegung war, das Ganze "einfach" auf Step-up auszulegen, allerdings benötigt man dann ja einen Überspannungsschutz falls aus Versehen mal mehr als 1.5V oder 3V übers Netzteil kommen. Wie würde man dies realisieren? Danke fürs Lesen :)
Verschoben durch Admin
Es führen viele Wege zum Ziel... zB: - 2 Step-Up Regler, oder einen doppelten in einem Chip, jeweils beide an der Batterie oder - 1 Step-Up Regler für 5V, und dahinter einen Step-Down oder LDO auf 3.3V Aber auf jeden Fall brauchst Du 2 Regler.
Ok, sowas habe ich mir schon gedacht :) Ich nehme mal an ein 3.3V Step-down hinter einem 5V Step-Up ist ineffizienter weil der 5V-Step-up dann auch die Last des 3.3V tragen muss? Übrigens finde ich es ganz lustig, habe grad nochmal deswegen gegooglet und mein Beitrag hier wird bei Suche nach "3.3V und 5V Akku" als 4. Treffer gezeigt :D
BudSpencer schrieb: > Wie geht man nun vor, wenn man zwei verschiedene Spannungen benötigt, > z.B. 3.3V und 5V? Man überlegt sich/ misst welche Lastströme maximal bei den verschiedenen Spannungen fließen können.
