Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche Relaiskarte / Platine für 12V Relais/230 V AC Schaltspannung
von Johannes (Gast)
Hallo allseits !
Wahrscheinlich wurde das Problem bereits mehrach gelöst, nur wirklich
gefunden habe ich hier und auch sonst im Goolge nichts. Lag vielleicht
auch an mir - deswegen mich bitte nicht gleich rauswerfen aus dem Forum.
Ich suche eine fertige Print, Bausatz oder auch Fertigerät mit welchem
ich z.B: vom AVR Pollin Board 230V Verbraucher ansteuern kann. Natürlich
geht Lochraster oder selbst eine Print entwickeln auch, aber ich denke,
es müsste doch etwas feriges geben - und das möglichst günstig.
Technische Daten:
Relais Steuerspannung: 12V
Steuerspannung yC: 5V oder OC
Schaltspannung: 230V AC
Schaltstrom: Mindestens 10A
Ausführung könnte einzeln, vierfach oder 8fach auf Baugruppe ausgesführt
sein.
Wäre dankbar für jeden Tipp.
lg Johannes.
von Axel R. (axelroro)
Hallo Johannes,
in Richtung 'Bausatz' hätte ich einen Tip (ist nicht ganz Bausatz, aber
viel fehlt nichts):
http://www.freebus.org/index.php/hardware-mainmenu-36/fb-applikationsboards-mainmenu-73/8-fach-relais-aktor-mainmenu-74
Eagle Board files kann man sich ziehen (vorher anmelden, sonst geht's
nicht).
Sind 24V Relais, aber kann man sicher gegen gleiche Bauart 12V tauschen.
Sogar Reichelt Bestellliste dabei.
Und gleich die Ansteuerlogig - der ULN2803 ist ein 8-fach
Transistor-Treiberbaustein mit integrierter Freilaufdiode. Der 74HC573
ist ein 8-fach Latch. Ganz sicher bin ich mir nicht, meine aber, der
dient dazu, die Relais über ein PWM Taktsignal zum Einschalten auf 100%
und zum Halten auf z.B. 50% zu beaufschlagen - spart Strom.
Billiger und viel professioneller wirds nicht.
Ähnliches gibts vielleicht auch bei anderen Selbstbauprojekten (HAP,
etc.)
Grüsse
Axel
von Nils (Gast)
von Michael U. (amiga)
Nils schrieb:
http://www.pollin.de/shop/dt/NzcyOTgyOTk-/Bausaetze/Diverse/Bausatz_PC_Relaiskarte_K8IO.html
> und
http://www.pollin.de/shop/dt/MjM5OTgxOTk-/Bausaetze/Diverse/Bausatz_Atmel_EVA_4_fach_Sub_D_Adapter.html
Seine Wünsche:
wie oft schaltet da das Pollin Board mit seinen 24V/3A Relais?
Gruß aus Berlin
Michael
von Gerald H. (gerald_h)
Michael U. schrieb:
> Seine Wünsche:
Es müsste doch aber gehen, dass er anstelle der Pollin-Relais z.B.
230V-Schaltrelais benutzt.
Das Einzige, was hier dagegen sprechen würde, ist, dass er die Relais
und die 230V nicht auf die Platine legen darf (oder sehe ich das falsch?
- because Leiterbahnendurchschnitt ungeeignet für 230V/10A).
Man könnte aber an der Stelle wo die Pins für die Spule des Relais
angeschlossen werden, doch Anschlussklemmen anlöten und dann die Relais
von der Platine losgelöst anschließen, oder???
Habe gerade noch gesehen, dass hier Pollin die Relais "Sanyou SRB-112DM"
verbaut:
http://www.sanyourelay.ca/public/products/product_list_new.php?series=42&listby=0
Die könnte er doch gleich benutzen, da laut Datenblatt diese auch
CQC rating
    Resistive load  3A/12A 250VAC
TUV rating
    Resistive load  3A 277VAC
seine Angaben/Wünsche erfüllen, oder?
Any comments?
