Guten Tag kann man an unserer Wasserkraftanlage den Blindstrom aus dem Netz ziehen und den umwandeln oder etwas damit machen dass der wieder zu einen Nutzstrom wird? Dann würde mich innteressieren ,wie man die Wasserkraftanlage umbauen müsste ? vielen dank schon mal in vorraus mfg Karl
Das wäre ein perpetuum mobile (per se nicht patentfähig) - geht also nicht.
Doch das geht. Nennt sich Blindstromkompensation, meist ein Satz kondensatoren.
Nein es geht eben nicht. Kompensation bewirkt nur, dass der Blindstrom nicht ins Netz gelangt, sondern zwischen Generator und den Kondensatoren pendelt.
Zumindest wird durch die Kompensation die Ausgangsspannung erhoeht.
>Zumindest wird durch die Kompensation die Ausgangsspannung erhoeht. Falsch. Leistungs/Spannungsdreieck in komplexer Ebene betrachten. Die Kompensation zieht den Punkt von P + jQ nach p + jQ -jQ = P. Damit wird die Leistung/Spannung reell. Damit ist P <= S und daraus folgt, dass die Spannung am Ausgang sinkt. http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Blindleistungskompensation.png&filetimestamp=20041013091434
Geschwurbel. Auch durch komplexes Gerede ändert sich nichts daran: Kapazitive Last treibt die Spannung nach oben.
Ich lerne gerne dazu. Aber dann sollte da schon ein Argument kommen und
auch bewiesen werden.
Ich widerlege es aber jetz schon:
Würde die Spannung ansteigen (gehen wir von näherungsweise voller
Kompensation aus), wüchse die Ausgangs-WIRK-leistung (da wir ja
kompensiert haben), es sei denn, der Strom würde sinken. Dafür gibt es
aber keinen Grund. Ein Anstieg der Spannung widerspräche also dem
Energieerhaltungssatz, womit bewiesen wäre, dass die Spannung NICHT
steigt.
Die einzige Möglichkeit, dass die Spannung bei Generatoren ansteigt,
wäre Selbsterregung in Resonanz. Das gibt es, hat aber mit Kompensation
selbst nichts zu tun.
Dann erklär mir doch mal warum leerlaufende Hochspannungsleitungen mit Kompensationsdrosseln beschaltet werden. Mein Brötchengeber baut davon ziemlich grosse Teile für alle Bereiche von 110kV bis 500kV, wahlweise ein- oder dreiphasige Einheiten. Die werden weltweit verkauft, bis nach USA und Kanada. Weiterhin empfehle ich Literatur wie z.B.: Rolf Fischer, Elektrische Maschinen ISBN3-446-18423-6 oder in gut sortierten Uni-Bibliotheken: Richter, Elektrische Maschinen Band 1-5 ausserdem Google: -Transformator Kappsches Dreieck -Transformator kapazitive Last mfg
>Dann erklär mir doch mal warum leerlaufende Hochspannungsleitungen mit >Kompensationsdrosseln beschaltet werden. Am besten du erklärst er höchstpersönlich.
Also das die ABB das nicht weiss...
...das schockt mich doch ein wenig.
Ich hoffe nur dass unser komplexer Rechner nie eine Elektroanlage
berechnen muss. Jedenfalls bin ich nicht dazu verpflichtet ihm irgendwas
zu beweisen oder zu berechnen. Es gibt Bücher und Google.
mfg
