Hi, Wenn man ein Kondensatornetzteil mit einem X2-Kondensator als Blindwiderstand baut und LED anhängt, stellt sich die richtige Spannung von selbst ein. Hab ich oft gemacht. Aber wie ist das, wenn man genau so direkt eine Relaisspule anhängt? Z.B. eine für 12V und 330 Ohm. Angenommen der Strom reicht aus (460nF-X2 für den Blindwiderstand und 460µF Speicherelko). Das funktioniert, wenn ich das Netzteil vorher mit einer 12V Zenerdiode stabilisier (und der Zwischenspeicherelko gross genug ist). Dann zieht das Relais an, wenn ich 230V einschalte. 1) Geht das auch ohne Zener? Weil sich die Spannung auch so auf 12V einstellt wie bei LED? Ich will es nicht einfach ausprobieren weil kaputt ist schnell etwas und ich hab nur das eine Relais... 2) Und wie ist es wenn man in Reihe zum Relais noch eine weisse 3V/20mA LED reinhängt? Leuchtet die dann? Wie stellt sich die Spannung dann ein? lg Triti
zu a) Es stellt sich die Spannung ein, die dein Netzteil liefern kann ==> U= I*R ==> Kann dei Netzeil mehr als 36mA@300R liefern wird sich auch eine Spannung > 12V einstellen. zu b) Du hast dann zusätlich noch die Flussspannung der LED mit drauf. Leuchten würde sie wohl solange bis die Relaisspule duchbrennt. Wieso willst du denn auf ne Z-Diode verzichten? Was hast du denn vor? Dein Speicherelko wird dir dankbar sein wenn du ihm die Spannung begrentzt
Hallo! Er hat das vor: http://www.elektrikforen.de/elektronik-allgemein/9733-relais-led-gleichzeitig-schalten.html oder hier http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/topic101315_f6_bxtopic_timexDESC_by1_bz0_bs0.html MfG
Hallo, !!!Netzspannung ist gefährlich usw. usw!!! Das Relais will 12V/320 Ohm = 37,5mA. Am Kondensator müssen also bei rund 37mA die überzähligen rund 220V abfallen. Eine LED in Reihe würde also auch von den knapp 40mA durchflossen werden, das findet die wohl nicht lustig... Also mit Vorwiderstand parallel zum Relais und den zusätzlichen Strom der LED berücksichtigen. Wenn die Schaltung die aus den elektronikforum ist und Relais und LED also IMMER angeschlossen sind: Relais mit LED (incl. Vorwiderstand) zusammenbauen. Elko ca. 47µ -100µ (das Relais soll nur nicht brummen und sicher anziehen), Kondensator mit kleinerem Wert (100n) zum Test und die Spannung am Relais messen (die ist dann merklich zu niedrig). Kondensator dann im richtigen Verhältnis vergrößern und fertig. Das Relais zieht mit Sicherheit auch bei 9-10V schon an und brennt bei 14V auch noch nicht ab. Netzspannungsschwankungen im üblichen Bereich stören da praktisch nicht. Elko reicht 25V, Z-Diode muß dann nicht sein. Oder eben alles ausrechnen... Gruß aus Berlin Michael
Aha, danke schön. Ich glaub jetzt blicke ich durch. Das ganze soll darum in Reihe sein weil es so klein wie möglich sein soll, weil gerade besonders wenig Platz. Grosser Kondensator ist nicht, höchstens ein 470nF X2 geht rein. Bei dem zieht das RElais schon an (Elko:330-460µF) aber nicht, wenn paralel dazu gleich beim einschalten eine LED leuchtet. Wenn aber eine ganz kleine Verzögerung ist (1/4-1/2 Sekunde)-zuerst Relais und dann LED, dann gehts. Das muss ich noch hinkriegen. Gut das 25V Elko auch reicht, ich hab einen für 35V da der noch reinpasst. Kann erst am WE wieder löten. Danke, lg Triti
Noch war, wenn Du die z-Diode weglässt, dann fehlt die Spannungsbegrenzung (bzw.) die Last die dafür sorgt, daß die Spannung am Elko nicht zu hoch wird. Wenn Dir also ohne z-Diode das Relais durchbrennt dann wirst Du einen wunderschönen Knall hören. Danach hast Du mehr Platz :-)!
Hallo, Udo R. S. schrieb: > Noch war, > wenn Du die z-Diode weglässt, dann fehlt die Spannungsbegrenzung (bzw.) > die Last die dafür sorgt, daß die Spannung am Elko nicht zu hoch wird. > Wenn Dir also ohne z-Diode das Relais durchbrennt dann wirst Du einen > wunderschönen Knall hören. Danach hast Du mehr Platz :-)! mir persöhnlich ist noch keine Relaisspule durchgebrannt, es sei denn, ich betreibe ein 12V Relais dauerhaft mit 30V und mehr. Wenn die Dimensionierung stimmt, kann nur der Kondensator einen Schluß bauen, das darf er aber eigentlich nicht. Wenn das passiert sollte die Sichrung kommen. Hatte ich übrigens auch nie drin, nur einen 100 Ohm Sicherungswiderstand der im Notfall abgebrannt wäre. Kondensatoren waren tropenfeste MP-Kondensatoren 630V Gleichspannung, da durfte dann im Zweifel die Selbstheilung zuschlagen. Üblicherweise gan es bei mir auch keinen Gleichrichter, nur eine Z-Diode, dazu parallel Elko und die Schaltung. Z-Diode deshalb, weil es einmal ein Thermostat und einmal ein Lichtsensor fürs Aquarium war und sich damit die Stromaufnahme der Schaltung änderte. Gruß aus Berlin Michael
Und warum nimmst du nicht gleich ein 230V Relais? Sowas z.Bsp.: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=28327;GROUPID=;SID=22XcrQ3dS4ARYAADYoejc6d87aacb5e1ce5c038dcf3f216166184
Hallo! Weil der Threadersteller Kondensatornetzteilspezialist ist und die so schön sparsam sind, er ein 230V Relais erst kaufen müßte, die anderen Teile sowieso vorhanden sind, usw.... Denk ich mir. MfG
