Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB ARM7 Endpoints und Performance
von Dirk (Gast)
ist es problemlos möglich bei einem ARM7 Prozessor alle 1ms 64Byte Daten
über USB (Interrupt Modus) pro Endpoint zu versenden?
Ist der Prozessor in so einem Fall schon ziemlich ausgelastet (z.B. 3
Endpoints und 3 Inpoints) oder ist es möglich SPI, LCD oder ähnliches
noch anzusprechen?
Warum gibt es bei verschiedenen ARM7 Modellen von Atmel Einschränkungen
in der Anzahl der USB Endpoints?
Dirk
von Patrick Niemeyer (Gast)
hab hier einen LPC2468 am Laufen - und dieser sendet alle 125ms
USB-Daten. Nebenbei kann er immer noch einige andere Sachen durchführen.
Aber das 1ms Intervall ist sehr kurz gewählt, glaub nicht, dass das ein
Cortex schaffen wird. Vor allem wenn innerhalb des 1ms noch ein Zugriff
auf SPI erfolgen soll um mögliche Daten anzunehmen bzw. zu überprüfen ob
welch da sind.
Patrick
von Alexander S. (schroeder_90)
Das Zauberwort heißt wohl DMA ;)
von Dirk (Gast)
für SPI - und dann sollte das ganze mit einem ARM7 funktionieren? Hast
du schon Erfahrungen sammeln können mit dem USB-Interface bei ARM7s und
dessen Systemauslastung?
Dirk
von Karl (Gast)
Problemlos möglich. Hab ca 800 - 900 kb/s mit einem SAM7 per Bulk
Endpoint geschafft. Du willst ja nur 64 kb/s
von Dirk (Gast)
und der Overhead der entsteht, weil ich gern 3-4 verschiedene Endpoints
haben möchte, die jeweils 64kB/s (also insgesamt 256KB/s) ist auch
relativ gering?
Die von dir genannten 800-900 kB/s sind aber nur mit einem Endpoint zu
schaffen und nicht mit mehreren, oder? Wie hast du diese
Übertragungsrate gemessen? Einfach Daten vom Controller zu einem Rechner
und zurückgeschickt oder der gleichen? Wie stark ist ein ARM7 bei einer
solchen Datenrate gefordert - sind andere Sachen wie das Ansprechen
einer SPI- oder I2C Schnittstelle möglich?
Wieviel Zeit / Abarbeitungszeit nimmt so ein USB-Stack ungefähr in
Anspruch?
Dirk
von Karl (Gast)
Is schon ne Weile her...
Gibts für die Enpoints eigene Interrupts? Dann ist der Overhead relativ
gering. Aber auch sonst sollte das nicht allzu lange dauern.
Gemessen hab ich, indem ich ständig 10 kB Blöcke vom Controller zum PC
geschickt hab und dann auf dem PC über einige von diesen Blöcken
gemittelt die nötige Zeit berechnet hab.
Genaue Laufzeiten zum Stack kann ich leider nicht bieten, der µC
langweilt sich aber nicht vollständig ;)
SPI oder I²C sollte mittels DMA kein Thema sein, das läuft dann fast
umsonst mit.
von Dirk (Gast)
davon hab ich bis jetzt noch nichts gehört: inwiefern wird dieser
Interrupt ausgelöst? Dann wenn der Host nach Daten frägt?
Welchen Controller hast du genau dafür eingesetzt? Gibt es da große
Unterschiede (bis jetzt hab ich mich noch auf keinen festgelegt)?
> umsonst mit.
das klingt gut, weil wenn das ganze auf einem ARM7 laufen kann, brauch
ich kein externes Memory oder SDRAM... Über SPI sollen die Daten geholt
werden, die dann weiter über USB geleitet werden.
Dirk
von Karl (Gast)
Datenblatt lesen ;) Hab beim SAM7 grad nochmal nachgesehen: Ein
Interrupt für das USB Device, dann ein Register auslesen und darin sind
4 Bits für die 4 Endpoints -> praktisch kein Overhead
AT91SAM7S256, NXP sind traditionell schneller aus dem Flash, hatten aber
kein DMA. Kann sich mittlerweile geändert haben, ziemlich sicher sogar.
>> umsonst mit.
Also das geht mit bei 256 kB/s mit jedem ARM7, wenn sonst nichts
großartiges ist.
von Dirk (Gast)
> großartiges ist.
es sind insgesamt zwei SPI Schnittstellen die mit Daten aufwarten für
das USB Interface. Aber ansonsten ist nichts großartiges zu machen, ein
paar Buttons auswerten und vielleicht ein Eeprom über I2C.
Danke für deine Einschätzung!
von Bernd S. (mms)
einen deutlichen Performance-Gewinn erzielt man auch, wenn man nicht
soviele Endpoints verwendet sondern diese lieber zusammenfasst zu einem.
Das wären dann 256kB/s mit einem Endpoint -> und dann sind die beiden
SPIs locker zu schaffen vom Controller, sowie auch das I2C (hier
vielleicht mit DMA, da I2C ja sehr langsam ist)
von Dirk (Gast)
danke für den Tipp, werd`s dann wohl auf nur einen Endpoint für Out und
einen für In belassen; dann sollte es aber klappen mit der
Performance... hoffentlich
