Hallo, eine kurze frage. Ich bin ziemlicher neuling in diesen Sachen und verstehe eine sache aus dem Datenblatt von AD Wandler welcher auf einem eval board sitzt. Und zwar mit dem Takt eingang, steht "ENCODE CLOCK NOTE: THIS IS NOT A LOGIC LEVEL INPUT. Apply an encode clock to the SMA connector on the DC782 demonstration circuit board marked CLOCK INPUT. Refer to Table 2 for recommended level, impedance and coupling. This input is connected to ground through a 50W resistor. For the very best noise performance, the CLOCK INPUT must be driven with a very lo.........." Was ist damit gemeint?
D.h., daß dieser Eingang nicht auf die üblichen digitalen Logic Level hört, sondern daß er offensichtlich andere Pegel am Eingang braucht, weswegen Du in die Table2 gucken sollst, um mehr zu erfahren. 50W heist übrigens 50 Ohm.
