Mangels Platz will ich ein Lötpad entwerfen, das 5eckig ist, aussehen solls in etwa so: __ / | |___| Also, eine Ecke eben abgeschrägt, es soll dann ein 45°-Winkel sein. Im Package-Editor ist das ja schnell gezeichnet, aber wie bring ich Eagle bei das das ein Endpunkt einer Leitung sein soll? Wie connecte ich dazu mein Symbol für den Schaltplan? Bei den "normalen" SMD-Pads ist das automatisch so, aber bei Sonderwünschen?
Von Vorteil ist wenn man googeln kann. Hat 10 sek. gedauert. Beitrag "Pads in Eagle Bibliothek ändern!"
@ Max M.:
Das greift zu kurz... :-/
Ich möchte tatsächlich mal sehen wie du andere Pads als Runde,
Achteckige oder Viereckige in Eagle machen willst.
Max M. schrieb: > Von Vorteil ist wenn man googeln kann. Hat 10 sek. gedauert. > > Beitrag "Pads in Eagle Bibliothek ändern!" Danke, aber hilft mir so ziemlich gar nicht.
>Ich möchte tatsächlich mal sehen wie du andere Pads als Runde, >Achteckige oder Viereckige in Eagle machen willst. Hab ich noch nicht gemacht aber ich glaube der TS hat da nicht mal nach gesucht. Ich schon und das ist dabei rausgekommen. Hast du es denn schon mal versucht wie in dem Link beschrieben?
Max M. schrieb: > Hab ich noch nicht gemacht aber ich glaube der TS hat da nicht > mal nach gesucht. Doch, habe ich. Aber eben nichts passendes gefunden. > Ich schon und das ist dabei rausgekommen. > Hast du es denn schon mal versucht wie in dem Link beschrieben? Dort geht es um mangelnden Durchmesser und Restring. Das ULP ändert Sachen wie Stoplack, Cream, den ersten Pin, Drill, Diameter,... Also nichts was mich betrifft, da ich eine "neue" Form brauche.
Ja, habe ich. Ergebnis: Es geht nicht... :-/
Man kann kein fünfeckiges Pad oder auch nur ein dreieckiges Pad
erzeugen. Bei SMDs hat man ein paar mehr Möglichkeiten (Rundungen), aber
auch dort ist eine beliebige Padform (z.B. ein 'D' oder ein 'U') nicht
möglich.
Ich weiß ja nicht wieviel solche Pads der TS braucht aber in einem anderen Forum hatte einer die Idee das Pad sehr klein zu machen und dann mit einem Polygon zu überdecken. Da müsste es behelfsmäßig gehen. Bei Mehrbedarf ist das natürlich etwas mühselig aber machbar. @Egaler Achteckige Pads sind wohl ungeeignet? Wenn du dein Problem etwas transparenter beschreiben könntest wären vielleicht noch andere Vorschläge machbar.
Max M. schrieb: > @Egaler > Achteckige Pads sind wohl ungeeignet? > Wenn du dein Problem etwas transparenter beschreiben könntest > wären vielleicht noch andere Vorschläge machbar. Achteckige sind etwas ungeeignet, ja. Ich habe eine kreisrunde Platine, die stellenweise (viereckige) Lötpads bis an den äußersten Rand hat. Da Eagle mich die aber nicht so dicht setzen lässt wie bei der alten Platine muss ich mir eben was einfallen lassen. Und die Idee mit der abgeschrägten Ecke ist mir eben als einfachstes eingefallen.
Wenn die Platine nicht zu aufwendig ist nimm eine grafische Layout- Software wie beispielsweise SprintLayout.
Wie hindert dich Eagle daran?
Mit Warnings/Errors beim DRC? --> da hilft nur [IGNORE=ON]
Allerdings sollte dein LP-Fertiger dann auch wissen, dass er ins Kupfer
fräsen darf...
