Hallo zusammen, mein derzeitiger Rechner wird immer unstabiler, zudem bekomme ich wg. dem P-ATA Interface nur schwer noch eine Ersatzfestplatte. Deswegen will ich mir nach ~7 Jahren mal wieder ein neues Mainboard gönnen (plus Prozessor, RAM und Netzteil). Ich habe nicht vor, irgendwelche neuen Spiele darauf laufen zu lassen (fehlt mir leider die Zeit). Wichtiger ist mir, dass er stabil läuft und nicht unnötig viel Strom zieht. Den Rechner benutze ich meistens zu Bildbearbeitung, Office, Programmieren (Mikrocontroller), DVDs schauen und Internet. Als Betriebssystem will ich derzeit mein XP weiterbenutzen. Da ich momentan leider keinen Überblick über die derzeit erhältlichen Komponenten habe wollte ich mich erkundigen, ob mir jemand von euch eine Empfehlung für ein preiswertes System geben kann.
Huhu, also Netzteiltechnisch muss ich sagen: Keine Billig-Netzteile! Hatte selbst so ein Teil, welches dann abgeraucht ist und MB, RAM und GraKa mit in den Tod gerissen hat(GraKa sah lustig aus, eine Ecke schwarz mit selbst ausgelöteten Bauteilen). Jetzt habe ich ein "Cooler Master RealPower M 520W" - und bin damit sehr zufrieden. Als Mainboard + CPU würde ich so ein 0815 ASUS MB + günstigen AMD Phenom nehmen. Arbeitsspeicher lohnt sparen auch kaum - gibt nur Probleme nach meiner Erfahrung - bin mit meinen 4GB Corsair ganz zufrieden. Ich hoffe ich konnte dir ein wenig weiterhelfen. Grüße Moritz
hier http://www.pcgameshardware.de/aid,701303/Alle-PCGH-Kits-von-199-Euro-bis-579-Euro-im-Ueberblick-Anzeige/Komplett-PC/News/ findest du ein parr kombinationen. Die Budget Version bzw. das Quadcore Kit kannst du ja mal als Anregung nehmen.
Mainboard: Biostar TA790GX XE, 790GX (dual PC2-8500U DDR2) AMD 790GX/SB750 • Speicherslots: 4x DDR2 • Erweiterungsslots: 1x PCIe 2.0 x16, 1x PCIe x1, 2x PCI • Anschlüsse extern: 1x VGA, 1x DVI, 1x HDMI, 4x USB 2.0, 1x Gb LAN (RTL8111C), 7.1+2 Audio (ALC888), 1x PS/2 Maus, 1x PS/2 Tastatur • Anschlüsse intern: 6x USB 2.0, 6x SATA II RAID 0/1/5/10 (SB750), 1x PATA, 1x Floppy, 1x CPU-Lüfter PWM, 2x Lüfter, 1x seriell, 1x parallel • IGP: Radeon HD 3300 • Besonderheiten: µATX, All solid capacitors, 128MB DDR2 SidePort Memory, ATI Hybrid CrossFireX, AM3-kompatibel CPU: AMD Athlon X2 4450e, 2x 2.30GHz, tray (ADH4450IAA5DO) Dual-Core "Brisbane" • TDP: 45W • Fertigung: 65nm • L2-Cache: 2x 512kB • Hypertransport: 1000MHz • Stepping: G2 • MMX, Extended 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, AMD64, Cool’n’Quiet, NX-Bit, AMD-V CPU-Cooler: Arctic Cooling Alpine 64 PWM (So754/939/940/AM2/AM2+/AM3) Bauart: Top-Blow-Kühler • Abmessungen (BxHxT): 78x56x98mm • Lüfter: 92x92x25mm, 900-2000rpm, 62m³/h • Gewicht: 486g • Anschluss: 4-pin PWM oder den Spire CoolBlue II CPU-Kühler (So775/939/940/AM2/AM2+/AM3) (SP850S3) Bauart: Top-Blow-Kühler • Abmessungen (BxHxT): 80x45x77mm • Lüfter: 80x80x25mm, 2600rpm, 54.34m³/h, 19-24dB(A) • Gewicht: 362.5g • Anschluss: keine Angabe RAM: 2GB 2x Kingston ValueRAM DIMM 2GB PC2-5300U CL5 (DDR2-667) (KVR667D2N5/2G) DDR2 2048MB PC 667 Kingston CL5-5-5-12 Summe derzeit ca. 205,-EUR incl. 2x Versand , da 2 Lieferanten
