Optimierung von Rechnungen und If Schleife
Gast #1569302
int choosetable(){
if(startup==1){ allticks=15000; }
uint32_t calcticks=allticks;
if (allticks >= 3191) {
  if(allticks>= 11905 ){
                     coilon=allticks-
(loadtime+((calcticks*(vorzuendung+zzp1[0]))/1800));
               coiloff=coilon+loadtime;
             startup=0;
             return 0;
             }//253-1260
  if(allticks>= 7075  ){
                   coilon=allticks-
(loadtime+((calcticks*(vorzuendung+zzp1[2]))/1800));
             return 0;
             }//1261-2120
  if(allticks>= 5034  ){
              coilon=allticks-
(loadtime+((calcticks*(vorzuendung+zzp1[3]))/1800));
              return 0;
             }//2121-2980
  if(allticks>= 3906  ){
                       coilon=allticks-
(loadtime+((calcticks*(vorzuendung+zzp1[4]))/1800));
             return 0;
             }//2981-3840
  if(allticks>= 3191  ){
                   coilon=allticks-
(loadtime+((calcticks*(vorzuendung+zzp1[5]))/1800));
             return 0;
             }//3841-4700
}else{
  if(allticks>= 2698  ){
                   coilon=allticks-
(loadtime+((calcticks*(vorzuendung+zzp1[6]))/1800));
             return 0;
             }//4701-5560
  if(allticks>= 2336  ){
                   coilon=allticks-
(loadtime+((calcticks*(vorzuendung+zzp1[7]))/1800));
             return 0;
             }//5561-6420
  if(allticks>= 2060  ){
                   coilon=allticks-
(loadtime+((calcticks*(vorzuendung+zzp1[8]))/1800));
             return 0;
             }//6421-7280
  if(allticks>= 1843  ){
                   coilon=allticks-
(loadtime+((calcticks*(vorzuendung+zzp1[9]))/1800));
             return 0;
             }//7281-8140
  if(allticks>= 1667  ){
                   coilon=allticks-
(loadtime+((calcticks*(vorzuendung+zzp1[10]))/1800));
             return 0;
             }//8141-9000
return 0;
Oben angefügt habe ich einen Codeabschnitt meines Programms mit dem ich
leider so meine Probleme habe.
Die If Schleifen brauchen im Worst-case 25µs bei 20 Mhz und die Rechnung
für den Wert coilon leider 70 µs.
Das Problem bei des Sache ist nur, dass es sich hier um eine
zeitkritische Anwendung handelt bei der Werte für einen gesamten
Durchlauf von 20-50 µs äußerst praktisch wären.
Gibt es Möglichkeiten den Code zu optimieren um Zeit zu sparen ?
Wenn ich oben calcticks als 16 bit Variable passiert spart es Zeit aber
das Ergebniss wird zu ungenau. Dasselbe passiert wenn ich statt zu
dividieren schieben um 11 benutze. Gibt es andere Möglichkeiten der
optimierung ? Vor allem die IFs stören mich.
Bitte helft mir ich hab schon masseenhaft Foren ergebnisslos durchsucht.
mfg Manax
#1569470
Man kann es erstmal übersichtlicher schreiben:
void choosetable( void )
  uint8_t idx;
  if( startup==1 )
    allticks=15000;
  switch( allticks ){
    case 11905 ... 65535: idx = 0; startup = 1; break;
    case 7057 ... 11904: idx = 2; break;
    case 5034 ... 7056: idx = 3; break;
    case 3906 ... 5033: idx = 4; break;
    case 3191 ... 3905: idx = 5; break;
    case 2698 ... 3190: idx = 6; break;
    case 2336 ... 2697: idx = 7; break;
    case 2060 ... 2335: idx = 8; break;
    case 1843 ... 2059: idx = 9; break;
    case 1667 ... 1842: idx = 10; break;
    default: return;
  coilon = allticks - loadtime
  - ((uint32_t)allticks*(vorzuendung+zzp1[idx]))/1800;
23
  coiloff = coilon+loadtime;
24
Wenn Du mal in Worten beschreiben würdest, wozu das gut ist, könnte man
wohl auch noch optimieren.
Peter
Gast #1570111
> Man sollte sich aber bewußt darüber sein, daß das kein Standard-C,
> sondern eine Erweiterung des gcc ist.
als Pseudocode betrachten, ist lesbarer.
Warum ist das zu ungenau ?
Was sind das überhaupt für nen Haufen Werte?
Sind das Konstanten, kannst Du doch beim Compilieren den Korrekturfaktor
2048/1800 einfach mit reinrechnen lassen.
Die Division ist jedenfalls das mit Abstand teuerste.
Und wenns ein ATmega ist, ist die Multipikation auch nicht so schlimm.
Wenn "allticks" bei jedem Aufruf konstant hoch- oder runterzählt, dann
kann man die Rechnung auf eine einzige Addition verkürzen.
Die Tabelle enthält dann nicht mehr Faktoren, sondern die Schrittweite.
Das ist dann am schnellsten.
Die stören vielleicht optisch, von der Rechenzeit her sind es Pinats.
Was mich daran stört, ist das 10-fach Copy&Paste-Monster.
Es wird doch fast immer das gleiche gemacht, als ab damit ans Ende und
nicht 10-mal kopieren.
Peter
Gast #1570143
Vielen dank für eure schnelle Hilfe.
Der Hinweis mit dem case hat mich gerettet wusste gar nicht,dass das so
funktioniert. (Spart mir schonmal 7µs ) macht die Sache übersichtlicher
und vor allem erweiterbar.
Assembler kann ich leider nicht programmieren.
Ich würde die Division gerne rausziehen allerdings ist
vorzuendung+zzp[idx] ein so kleiner Wert, dass die Rechnung viel zu
ungenau wird.Allticks ist eine Variable.
Zur grundsätzlichen Funktion des Programms:
Dieser Programmteil soll die Zündverzögerung einer Zündung mit
Verstellkurve errechnen. Der Wert in µs ist gesucht mit einem globalen
Wert (in 0.2 Grad Schritten )und einem speziellen auf die Drehzahl
abgestimmten Wert (in 0.2 Grad Schritten).
mfg Manax
Gast #1570642
>   uint8_t idx;
>   if( startup==1 )
>     allticks=15000;>
>   switch( allticks ){
>     default: return;
Könnte mir jemand diese GCC Erweiterung erklären, da ich nur Standard
c(++) behersche.
Prüft der Switch ob sich Werte dazwischen befinden? z.B. zwischen 1667
... 1842 und wenn ja, wird idx zu 10 gesetzt?
Gast #1570816
> c(++) behersche.
Das GCC-Handbuch kann das.
Nicht dazwischen, aber ob sie sich in dem angegebenen Bereich befinden,
also inklusive den angegebenen Grenzwerten.
> z.B. zwischen 1667 ... 1842 und wenn ja, wird idx zu 10 gesetzt?
Ja.
