Hallo, bin gerade am einem Gerät beschäftigt das mit 24V betrieben wird. Das Gehäuse darf keine Verbindung mit Versorgungsspannung haben, was ja soweit kein Problem ist. Die Ausgänge werden mit Optokopplern getrennt. Jetzt die Frage: Bei solchen Ausführungen in anderen Geräten hab ich immer ein Kondensator zwischen Minus und Gehäuse(PE) gesehen. Wie gross muss oder darf er sein? Oder sogar müssen mehrere Kondensatoren entlang der Grenze bestückt sein? Danke im Voraus.
Das hängt von der Aufgabe ab, die der oder die Kondensatoren erfüllen sollen.
Mich würde natürlich auch interessieren welche Aufgaben die Kondensatoren überhaupt erfüllen können? Ich dachte die sind immer nur zum einem Zweck drin: Entstörung.
Grundsätzlich ist es bei Metallgehäusen gut, wenn man die zu Abschirmzwecken mit der Gerätemasse verbinden kann (dort werden ja auch vorzugsweise die Schirme der Verkabelung aufgelegt). Geht das nicht, weil diese auf "heißem" Potenzial liegt/liegen kann (z.B. bei Netzanschluss), so muss man entweder die Versorgung galvanisch trennen (Trafo, DC/DC Wandler) oder man stellt die Masseanbindung mit entsprechend spannungsfesten Y-Kondensatoren wenigstens für die höheren (Stör-)Frequenzen her. Die notwendige Spannungsfestigkeit ergibt sich aus den für das Gerät geltenden einschlägigen Normen. Bei (DC-)Betriebsspannungen bis 42V sind es meistens 750V und darüber 1500V (Stichwort Burst/Surge zw. L/N und PE). Ich sehe oft 2,2nF/2kV im 1812-er Gehäuse (wg. der Isolierabstände) vor. Dort kann man - falls man doch mal eine galv. getrennte Versorgung bekommt - zur Not auch 0R-Brücken bestücken. Das Ganze dann mit flächigem LÖayout, vielen Durchkontaktierungen und möglichst an jesem Schraubloch. Nicht-bestücken kann man immer, nachträglich "draufpfriemeln" ist schon schwieriger. ;-)
