Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zufallswiedergabe für MP3-Player
von Johannes (menschenskind)
Hallo
In einem Laufwerk mit FAT-Struktur gibt es ja eine Liste des
Ordnerinhalts. Und hoffentlich auch eine Indexnummer dieser Einträge.
Dann könnte man es ja so machen, dass man mittels einer Zufallsanweisung
eine Indexnummer generiert und den korrespondierenden Titel dann
abspielt.
Dann muss ich aber noch irgendwie dafür sorgen, dass der gespielte Titel
in eine "Blacklist" wandert, damit er natürlich nicht 2x abgespielt
wird.
Habt ihr da andere Ideen/Ansätze für diese Problematik?
Dankeschön
von Rainer U. (r-u)
Wie lautet denn Deine Frage?
Zufall ist so wie beim Würfel. Da kommen Zahlen schonmal mehrmals vor..
Na das soll doch wohl ein Scherz sein, oder?! Scherz lass nach!
Ich habe laut gedacht, dies aufgeschrieben und ihr sollt euch nun
darüber hermachen.
Genau das hatte ich in der Frage formuliert.
So und jetzt das Ganze nochmal :)
von holger (Gast)
Nö, gibt es nicht. Die Einträge stehen einfach nur hintereinander.
Also immer vom Anfang des Verzeichnisses nach Dateien suchen
und Index selber mitzählen. LFN (LongFileName) Einträge und Directory
Einträge sollte man da natürlich nicht mitzählen. Sonst gehts daneben.
von Rainer U. (r-u)
Es sollte kein Scherz sein, aber vielleicht funktioniert Deine
Vorgehensweise ja und alle stürzen sich auf dieses Thema.. bin gespannt!
Sorry Rainer, aber was ist denn an meiner Frage so missdeutbar?
von Tony R. (tony)
Ich habe sowas selber auch schon implementiert. Folgendermaßen vorgehen:
1. MP3s im Ordner/Root zählen.
2. File abspielen und Nummer merken.
3. Neu würfeln, wenns die gemerkte ist weiterwürfeln.
So wird vermieden, dass dieselbe zwei mal hintereinander kommt. Wenns
mehrere Files werden sollen, würde ich für jede Filenummer ein Bit in
ein paar Bytes setzen. Das müsste der effizienteste Weg sein...
Hallo Tajas,
Aber das Problem ist ja, wenn ich mir die Nummer merken will, dann muss
ich die ja irgendwo abspeichern.
Problematisch, da ich ja erst nach dem Zählen weiß, wie viele MP3s auf
meiner SD-Karte sind.
Geht das denn, dass ich nach dem Zählen ein Feld mit der Anzahl der
Dateien deklariere? Das würde ja dann mitten im Programm geschehen und
nicht am Anfang.
von holger (Gast)
>Dateien deklariere?
Wenn dein Speicher groß genug ist geht das.
Für jede Datei aber nur EIN Kreuz, äh Bit;)
Kann ich denn ein Feld erstellen, das als Elemente wirklich nur jeweils
einzelne Bits enthält?
von Andi (Gast)
Deklariere doch einfach ein Array von z.B. 16 Elementen, und merk dir
darin die 16 zuletzt gespielten Nummern. Jede neue Zufallszahl
vergleichst du dann mit den 16 Einträgen, und würfelst neu, wenn sie
schon vorhanden ist. So wird der gleiche Titel frühestens nach etwa 1
Stunde wiederholt.
Andi
von Volker S. (volkerschulz)
Effizient wohl kaum... Werden die ungespielten Files weniger, wuerfelt
der sich ja im Zweifel tot! ;)
Im Allgemeinen sucht man eine Zufallszahl X zwischen 1 und Anzahl
ungespielter Titel und nimmt dann das X-te ungespielte Lied.
Volker
Das Problem, was sich aber gerade auftat ist nämlich:
Der Compiler meckert rum, wenn ich die Felddeklaration im Hauptprogramm
mache.
Geht aber gar nicht anders, da ja erst die Anzahl der nötigen
Feldelemente ermittelt werden muss :(
Habt ihr da ne Idee, wie ich das zum Laufen bekomme?
von holger (Gast)
>mache.
malloc()
>>mache.
> malloc()
... und ich haette erstmal gefragt, in welcher Sprache auf welcher
Plattform er da ueberhaupt was programmiert... ;)
Volker
Folgende Idee:
Ich erstelle vor dem Abspielen einfach eine zufällige Liste, die dann
zum Abspielen genutzt wird.
Zum Erstellen dieser Liste muss ich natürlich aus der Menge der
MP3-Files sukzessive eins auswählen und diesen Index in die
Wiedergabeliste packen.
Danach verkleinere ich die Liste der noch übrig gebliebenen Dateien in
dem ich die entstandene "Lücke" schließe. Somit wird dieses Feld
schrittweise kleiner und jede Zufallszahl, die ich danach neu aus dem
Pool der ungespielten Dateinen generiere trifft dann natürlich auch eine
ungespielte Datei.
Somit umgehe ich theoretisch das Problem, dass die Suchzeit stark
ansteigt, wenn die Zahl der ungespielten Titel abnimmt.
Gebt bitte mal eure Meinung dazu ab.
von Malte _. (malte) Benutzerseite
Funktionieren würde es. Aber ich vermute mal, dass das ganze auf einem
Mikrocontroller laufen soll? Dann dauerts erstmal ein wenig die Liste
aufzubauen und es muss genügend Speicher für die Liste vorhanden sein.
Ich habs bei meinem Player (http://www.youtube.com/watch?v=N-m6TGZMfso)
so gelöst, dass ich jeder Datei eine fortlaufende 16 Bit Nummer zuordne.
Damit ist auch die Dateianzahl bekannt. (dauert auch am Anfang ein paar
Sekunden und die Zuordnung braucht ein paar KB RAM) Bei der
Zufallswiedergabe habe ich eine Liste der letzten 10 gespielten Dateien
und wenn eine Nummer aus der Liste getroffen wird, wird (bis zu 10x)
nochmal neu eine Zufällige Nummer genommen. Das verhindert zwar
doppeltes Abspielen nicht, reduziert es aber soweit dass es mich nicht
mehr stört.
von Tobi (Gast)
Würde ich nicht machen
Ich präsentiere: die wahrscheinlich längste Praline..ääähh...kürzeste
Antwort seit es uC.net gibt.
Der Preis geht an Tobi! Herzlichen Glückwunsch.
Du darfst wohl am Tag eine bestimmte Anzahl getippter Zeichen nicht
überschreiten, wie? :D
