Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich habe mir einen Scanner mittels UV-LEDs zum Belichtungsgerät umgebaut. Belichtet auch sehr schön mit scharfen Konturen. Nur Leider sind alle Leiterbahnen nach dem Ätzen total perforiert. Als Vorlage nehme ich Transparentpapier welches ich mit meinem alten Epson Stylus Color 880 bedrucke. Die Ausdrucke sehen eigentlich ganz ordentlich aus. Ich habe früher auch schon mit diesem Drucker Vorlagen gedruckt und belichtet und hatte immer super Ergebnisse. Damals habe ich allerdings mit UV-Röhren zum Belichten gearbeitet. Ich Frage mich jetzt, liegt es an den LEDs, also sind die zu gut, oder ist die billige Tinte von Reichelt schlechter(weniger UV-Dicht) als früher ? Gibt es evtl. irgendwelche besonder UV-Undurchlässige Nachfüll Tinte ? Wäre für jeden Tip dankbar. Habe schon weit über zwanzig Foto-Platinen verheizt !
Hast Du schon mal eine Belichtungsreihe gemacht? Also ich brauche nur 2 Minuten mit meinen 2000mcd (Herstellerangabe) UV-LEDs bei 10cm Vorlagenabstand. Kann es sein, dass Du zu lange belichtest? Du könntest versuchen, im Druckertreiber die Tintenmenge zu erhöhen. Ich nehme auch Transparentpapier mit einem HP, muss aber die Tintenmege erhöhen und das Transparentpapier (keine Folie) 30 Minuten trocknen lassen. Man sieht es dann auf dem Ausdruck, dass es richtig schön schwarz ist.
Ich habe etliche verschiedene Druckereinstellungen und Belichtungszeiten probiert. Bin jetzt bei 2 Minuten Belichtungszeit. Wie gesagt, die Konturen sind super, nur sind die Flächen der Leiterbahnen perforiert. Da es früher mit dem gleichen Drucker (mit der gleichen billigen Tinte) gut klappte, vermute ich eben das entweder die Tinte schlechter geworden ist, oder die UV-LEDs irgendwie intensiveres UV-Licht erzeugen als die Röhren.
