Hallo, ich habe da einen Frequenzgenerator mit IC`s mit 10 Beinchen(rund). Suche hierfür Ersatz oder Vergleichstypen. Wer kann mir helfen ? Grüße an Alle A.Kaiser
Am besten du schaust mal bei den Hersteller. www.maxim.com www.infineon.com etc. spontan fällt mit da der LTC1799 ein oder XR2206 (funktionsgenerator) falls du das selbe meinst wie ich. Chriss
Danke für die Antwort. www.maxim.com ist ein Pharmahersteller ? Bei Infineon bin ich nicht fündig geworden. Ich denke daß es sich durchaus um einen Funktionsgenerator handelt. Sind die angegebenen Typen (LTC1799) oder XR2206 schon Vergleichstypen aus einer Liste oder eben mal geraten ? Andi
Sorry. Mein Fehler mit Maxim. Die Dinger Sind mir aus dem Stehgreif eingefallen. Brauchst du unbedingt einen, der Pinkompatibel ist, die Selbe Spannung und Leistung hat? Gruß Chriss
Hallo alle zusammen, mit der Bemerkung bezüglich der URL der Fa. Maxim ich wollte niemand angreifen. So ein Irrtum kann ja mal passieren. Zum Problem: Ich sollte schon kompatible Typen haben, da diese als Ersatz in ein fertiges Gerät "Schurich Frequenzgenerator" eingebaut werden sollen. Das Gerät ist schon alt und ich weiß nicht ob es sich überhaupt lohnt zuviel Mühe reinzustecken. Dennoch, wenn jemand zufällig was weiß, dann würde ich die Teile gerne austauschen. Um die Sache etwas näher zu bringen habe ich ein paar Bilder dazu gemacht. Auf den Teilen steht übrigens noch mehr, so daß ich nicht 100%-tig klar sagen kann, ob dies auch BA7338-er sind ? Die komplette Aufschrift lautet : DG200BA 7338 ? Grüße Andi
Hallo nochmals zusammen. Ich bin fündig geworden ! Und zwar bei maxim-ic.com Nochmals Vielen Dank an Alle !!!! Andi
