Guten Morgen, Ich bin im Besitz von 4 LED-PAR-Strahlern. Jeder benötigt 5 DMX-Kanäle zur Ansteuerung. Ich möchte mir jetzt gerne ein Mischpult bauen, mit welchem ich diese ansteuern kann. Entweder wähle ich über einen Taster (4werden dann benötigt) einen strahler aus und habe dann 5 Schieber zum einstellen oder ich nehme direkt 20 Schieber. Mit den Tastern wär das natürlich schöner. Finde nur leider im Inet keine vernünftigen Pläne, woraus ich was benutzen kann , sind eigentlich immer nur DMX-Empfänger. Hat jemand schonmal sowas ähnliches gebaut?
Hallo, guck doch mal hier: http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/profile.htm Da gibt's Beispiele zum senden von DMX-Daten über einen AVR. Der Rest mit den Tastern und Reglern sollte ja nicht so schwer sein. Gruß Benedikt
Soetwas gibt es zuhauf! Es ist aber auch nicht schwer soetwas zu realisieren. Aber wozu etwas teures bauen, wenn es das quasi als Massenwahre für relativ kleines Geld zu kaufen gibt und dann anschließend auch funktioniert? Da du so "banal" fragst, hast du von der Matherie keine Ahnung und solltest dir lieber etwas fertiges kaufen. Das hat eben den Vorteil, das es A: funktionieren wird, B: binen 2-3 Tagen nach bestellung bei dir ist und C`tens: sicherlich billiger sein wird (wenn man mal das ganze Lehrgeld und die Zeit mit einrechnet)
...allerdings soll es ja auch Leute geben, die gerne basteln und dazulernen. Frickelheini gehört offensichtlich nicht dazu.
mit 4 reglern und tastern halte ich für frickellei ....denn sollen die scheinwerfer dann springen wenn du was einstellst und damm umschaltest oder wie ?
Ich hab mir das so vorgestellt: Die 4 Scheinwerfen kommen jeweils in eine Ecke des Zimmers. Jenachdem worauf ich grade Lust habe, möchte ich dann damit den Raum in einer anderen Farbe bestrahlen. Mit nem USB/DMX-Adapter möchte ich es nicht machen, da nicht die ganze ziet der Laptop laufen soll. Deswegen möchte ich igrnedwo ein kleines Mischpult verstecken.Zu kaufen hab ich bis jetzt nur eins mit 6 Kanälen gefunden oder sonst sofort große mit über 100 Kanäle. Außerdem habe ich in einem Projekt mit µC gearbeitet, das hat mir Spaß gemacht, möchte gerne damit weiter machen, da würde sich das jetzt anbieten.
ob eine GrandMA Fullsize dafür wohl reichen würde? Grübl... Entschuldige, ist mir nur so rausgerutscht. Solltest du doch nicht basteln wollen, schau mal hier: http://www.musik-produktiv.de/showtec-sc-2412.aspx
was auch immernoch nicht die frage beantwortet wie du mit 4 reglern auskommen willst..... Ich würde denk ich nen lcd 4 taster und 4 drehgeber nehmen .... dann kannst du die aktuellen werte aufm display anzeigen mit den tastern stellst du ein welchen scheinwerfer und mit den drehgebern stellst du die werte hoch und runter
An deiner Stelle würde ich einfach 20 Schiebepotis nehmen, ansonsten kannst du das Pult für nix anderes verwenden, weil für mich einer der wichtigsten Vorteile eines Pults gegenüber PC das gleichzeitige, beliebige ändern mehrerer Kanäle ist, was ja mit 4 Tastern zum Auswählen nicht gegeben wäre. Außerdem kannst du das denke ich auf 12 Kanäle begrenzen. In der Schule haben wir auch LED-PARs, bei denen kann man hinten über Mäuseklaviere verschiedene Einstellungen vornehmen, zB auch ob er 3 oder 5 Kanäle braucht (du brauchst eig nur RGB, die anderen sind iwelche effekte oder so).
du könntest auch Motorfader Verwenden, die beim anwählen eines Scheinwerfers in die richtige Position springen.
