Hi, habe bei mit im Hauskeller ein DLS Modem das dann Internetzugang in den Räumen ermöglicht. Jetzt habe ich ein Router mit integriertem Modem. Kann ich das an meine Internetleitung im Zimmer hängen? An dieses soll dann der PC und Lap geklemmt werden. Danke
ja würde ich auch machen. Leider bin ich nicht berechtigt, ist ein Mehrfamilienhaus.
Du hast gar keine Wahl. Was aus deinem neuen DSL-Modem rauskommt, hat vielleicht einen ähnlichen Stecker wie der wohnungsseitige Eingang zum alten Modem, ist aber etwas ganz anderes. Wenn du unbedingt nichts an der Installation ändern kannst/willst und das alte Modem nicht mit dem neuen ersetzen willst, musst du dich wie bisher auf einen kleinen Router beschränken, der über PPPoE das alte Modem antriggert. Ich hatte dafür bis vor einem halben Jahr einen alten ausgedienten Laptop mit Linux laufen (bis ich eine Fritzbox mit allem drin bekam).
ich glaube ich kann den LAN-Port 1 verwenden: " The Ethernet 1 port can also be configured as the WAN port." Damit könnte es doch klappen und ich könnte das Gerät verwenden und später auch , falls dann tatsächlich DSL bereit liegt (andere Wohnung).
LAN-Port 1 vom neuen Router+DSL-Modem? Das wird m.W. nur gehen, wenn man den als PPPoE konfigurieren kann. Einer muß ja dem alten DSL-Modem die Zugangsdaten zum DSL verraten.
"Router mit integriertem Modem" gibt es übrigens n>1 verschiedene. Falls du genaueres wissen willst, musst du mal davon das Handbuch organisieren.
