Hallo!! Ich will für meine Proxxon Tischkreissäge eine Drehzahlregelung bauen. Motordaten: 230V AC werden über eine Brückengleichrichtung gleichgerichtet = ca.322V DC P = 200W I = ca. 0,621A das heist ich suche einen FET mit UDS: 400V, ID: 3A und RDSon: <0,5R hätte jemand nen vorschlag welchen ich verwenden könnte??? MFG
Verschoben durch Admin
Sollen wir Dir den FET vielleicht noch kaufen gehen und vorbeibringen? ;) IXFK64N50P: Uds: 500V Id25: 64A Rds(on): 0.085 Ohm Gibt auch wesentlich billigere, dann aber mit Abstrichen (vor allem bei Rds). Volker
Wow - 64A Typ, um damit dann ein Hundertstel davon fließen zu lassen .... Bei weniger als 1A kannste jeden FET nehmen, der ein paar A aushält, und unter 1Ohm bleibt (Verlust ist dann immer noch unter 0,4W), und natürlich die Spannung lässig aushält. Reichelt hat da sicherlich genug rumliegen
Schau einfach bei Infineon nach den Coolmos Fets, die parametrische Suche kann jeder bedienen. Und eben auch bei den anderen Verdächtigen, param Suche hat jeder. Der IXFK64N50P ist wohl fehl am Platz, klar wenig Rds,on aber bei der kleinen Leistung überwiegen die Schaltverluste. Einen mit ählichen Daten hab ich in einem 3kW-Rectifier eingesetzt. (Zum Vergleich) MFG
IRFP450 sollte ein guter Kompromiss sein zw. Sinn und Unsinn. Wenn Du stromschwächere nehmen willst, dann gehts auch, aber die sind dann schnell deutlich über 1Ohm drüber raus, was dann schon langsam etwas Kühlung für den FET erfordert.
Nur mal so: Ein einfacher 600V 3A Thyristor hätte es hier lange getan.
naja, nicht nur - den musste auch noch geeignet ansteuern (er wollte Drehzahl regeln (oder steuern), nicht nur an/ausschalten).
Jens G. schrieb: > naja, nicht nur - den musste auch noch geeignet ansteuern (er wollte > Drehzahl regeln (oder steuern), nicht nur an/ausschalten). Nun, Ansteuerung gilt ja wohl auch für FET und bip. transistor. Zum Thyristor: Ebensowas machen die preiswert Drehzahlsteller seit Jahrzehnten mit 2 R, 1 C, 1 Diac.
ich merke schon - mein Satz war zweideutig: ich meinte, auch ein Thyristor/Triac will geeignet angesteuert werden. Allerdings muß man sich langsam beeilen, denn Diacs sterben offensichtlich langsam aus - dann ist es nicht mehr mit nur 4 Körnchen Hühnerfutter getan ...
Gibts ein Ergebnis, besitze die gleiche Säge un d wäre sehr an der Schaltungslösung interessiert.
