Hallo Profis, ich würde gerne einen kleinen DC Motor steuern mit einem AVR 2313. Nun habe ich im Forum schon mehrer Ansätze geshen allerdings alle für einen Schrittmotor. Könnte mir vielleicht jemand eine Beispiel Schaltung bzw. Bsp. Code zeigen mit dem man mit zwei Tastern den Motor in zwei Richtungen steuern kann, und ggf. auch die Geschwindigkeit des Motors regeln kann. Übrigens, was bedeutet überhaubt PWM? Vielen Dank schonmal! Gruß Marcel
PWM = Pulsweitenmodulation einfach mal bei google oder hier im Forum suchen. Findest du 1000de Artikel zu. Eine gute Beschreibung (sogar mit rechnerischen Aspekten) findest du hier im WIKI http://www.mikrocontroller.net/wiki/PWM Grüße Steffen
PWM bedeutet PulseWideModulation. Damit kannst du Einen Takt erzeugen, dessen Pulsweite du einstellen kannst. Nehmen wir einen Standard uC. Der kann z.B. seine Ausgänge auf +5V und 0V schalten. Sagen wir du schaltest 1 sekunde auf +5 (high) und 1 Sekunde auf 0V(low), dann hast du ein Tastverhältnis von 1zu1. Diese kannst du auch mit der PWM des uC ausgeben, wobei du dieses Verhältnis ändern kannst. Also z.B. 2s auf high und 1s auf Low. PWM eignet sich sehr gut um Leistungen zu reguleiren, also z.B. Leuchtstärke, Geschwindigkeit bei deinem DC.Motor etc. Gruß Chriss
