Hallo, ich habe einen Frequenzumrichter mit dem ich die Drehzahl einer Bohrmaschiene einstellen will. Leider hat der keinerlei bequeme Schnittstellen sonder kann nur über ein Poti gesteuert werden. Daher habe ich mir gedacht dieses durch ein Digitales zu ersetzen und das dann wiederrum mit dem Atmel zu steuern. Um die Drehzahl zu regeln wollte ich diese irgenwie messen und dann den Atmel über das Poti nachregeln lasse. Meine Probleme sind: Wo gibt es ein hierfür geeignetes digitales Poti ? (Reichelt führt gar keine ?) Und wie soll ich die Drehzahl messen ? Vielen Dank schon mal Thomas
Hi, ist ne wahre Seuche hier, die reinste Tho-masse :) Naja, muss es denn wirklich ein Poti sein? Vielleicht interessiert sich deine Schaltung ja vielmehr für eine Spannung, diese könntest du dann einfach per PWM erzeugen. Zur Messung würde ich irgendwas a la Gabellichtschranke mit Lochscheibe verwenden. Sowas wie in Mäusen drin war, als diese noch mit Kugeln gingen :) Viele Grüße
Ja ich denke die Schaltung interessiert sich ausschließlich für eine Spannung, da das Poti nur als Spannungsteiler fungiert. Allerdings dachte ich dass der FU etwas verärgert über ein PWM Signal ist. Hast du irgendeinen Link wo so eine Lichtschranke aufgebaut ist ?
Hi, du musst das PWM Signal halt geeignet mit nem Tiefpass filtern. Überlege dir also, wie schnell du eine Drehzahländerung brauchst. Dann wählst du die Grenzfrequenz des TP - sagen wir mal - um Faktor 10 höher und überprüfst noch, ob diese Grenzfrequenz ihrerseit um Faktor 10 unter der Taktung der PWM liegt. Für die Lichtschranke habe ich keine URL parat. Allerdings ist da auch nix dazu. Eine Seite ist ne Leuchtdiode -> vorwiderstand dran - fertig. Die andere Seite ist i.d.R. ein Phototransistor -> Emitter an Masse, ein Pullup nach VCC, zwischen Pullup und Kollektor gehts an den µC Eingang. Siehe auch Bildchen...
Hallo, Danke für die Antworten. Bis zu welcher Drehzahl funktioniert so eine Lichtschranke in etwa ? Wenn ich mal von einer Maximaldrehzahl von 3000 1/min ausgehe sind das ja gerade mal 50Hz sollte also kein Thema sein ?
Hi, die höchstmöglich erkennbare Drehzahl hängt von der Beschaltung des Phototransitors ab. In der einfachen Version sollten aber auch einige Kilohertz drinn sein :) Einfach mal das Datenblatt einer solchen Gabellichtschranke abchecken. Grüße
Hi, bei Conrad gibt es einen digital einstellbaren Widerstand und mit einem OP müsste das gehen. FU`s brauchen 10Volt MfG
