hallo, wie kann man einen Vergleich zwischen zwei Variablen solche Typ machen? uint16_t Var_1[20][8]; uint32_t Var_2; if(Var_2 != Var_1[20][0]) { } danke
man macht ihn einfach. Allerdings nicht mit Var_1[20][0], denn dieses Element existiert nicht :-)
> hallo, > > wie kann man einen Vergleich zwischen zwei Variablen solche Typ machen? > > > > uint16_t Var_1[20][8]; > > uint32_t Var_2; > > > > if(Var_2 != Var_1[20][0]) > > { > > } Wo liegt denn das Problem? Du hast die Antwort doch schon gegeben? Nur eine kleine Anmerkung: definiert man ein Array Var_1[20] ist das letzte Element natürlich Var_1[19] und nicht Var_1[20] Viele Grüße
