Hallo zusammen, ich versuche mich gerade an einem Dimmer (jaaaa, das Thema hatte wir schon oft). Die Schaltung hab ich (werde den Dimmer von http://www.theaterzentrum.at/technix/development/dimmer/index_html zu meinen Zwecken umbauen). Die Funktionsweise ist mir auch (mehr oder weniger) klar. Was ich nicht herausfinden konnte ist, wie lange ich einen Impuls auf den Optokoppler geben muss, dass der Triac sicher zündet. Habe mal irgendwo gelesen, dass der Triac sicherer Zündet, wenn man mehrere Impulse hintereinander abgibt. Liege ich mit meiner Vermutung richtig, dass es dabei um das sichere Zünden bei induktiver Last geht? Und: Schadet es, wenn der Zündimpuls zu lang anliegt? Also: Zünden, bis kurz vor den nächsten Nulldurchgang warten und dann erst den Zünd-"Impuls" abschalten. Gruss, Sebastian
Ich kann dir soviel sagen das der Gate-Anschluß nach dem Zünden seine Wirksamkeit verliert! Wie lange der Zünd-Impuls genau sein muss, sollte im Datenblatt stehen. Guck mal hier http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0411081.htm vielleicht hilft dir das ein bisschen! MFG Thomas
Ich hatte mal genau das Problem, dass ein Triac nicht zündete, weil der Impuls zu kurz war. Leider hab ich nicht mehr nachgemessen, wie lang er nun genau sein musste, aber ca. 1mS Dauer reichte am Ende locker. Ich denke mal, dass Längen in der Größenordnung von µs auch schon gehen sollten ... Genaueres: -> Datenblatt.
100us reichen, aber wenn man das Tastverhältnis sehr klein oder sehr groß wählt, dann kann es sein, dass der Haltestrom noch nicht erreicht ist und der triac wieder abschaltet. Die sicherste Lösung: Bis Nulldurchgang eingeschaltet lassen.
Hi, in dem Schaltplan den du weiter oben vom theaterzentrum gepostet hast ist die rede von L1 = 4,7µH , ist diese nicht ein bischen unterdimensioniert .... ? oder hat sich ein tipfehler eingeschlichen. Welche Spule verwendenst du ? mfg Knirps
Aber woher willst du wissen, wann der da ist? Einfache wait()-Funktion
und hoffen? Denn auf den echten (mittels Optokoppler o.ä. detektierten)
Nulldurchgang kannst du ja nicht warten, denn dann wäre es ja schon zu
spät und die nächste Halbwelle wäre mit gezündet.
@Knirps: Noch gar keine ;-) Aber meine Last ist deutlich geringer als die angegebene. Ich rechne inzwischen mit ca. 50W, sollte also nicht das große Problem sein. Verwende auch einen kleineren Triac (TIC206). Habe heute ein pdf gefunden, wie man snubber berechnet, bin aber noch nicht dazu gekommen, das durchzuackern. Da Du recht schnell sagtest, dass die 4,7uH zu wenig sind, was denkst Du denn, sollte für den 2KW-Dimmer da stehen? @Sebastian: Nein, detektieren, zünden, warten, abschalten. Das sollte mittels eines timers durchaus genau genug sein. Selbst, wenn das Netz mal um ein paar mHz schwankt. @Thomas: Danke für den Link, werde ich mir gleich mal anschauen. Wenn der Gate-Anschluss seine Wirksamkeit verliert, dann sollte er duch auch keinen Schaden anrichten können, oder? @Benedikt: Ja so dachte ich. Wenn das dem Triac nicht schadet, länger als nötig eine Spannung auf Gate liegen zu haben. Danke an alle. Sebastian
Für alle Leser dieses posts und Knirps: Im Forum der Dimmer-Seite hat jemand ebenfalls die Frage gestellt, ob 4,7uH nicht zu wenig sind. Der Erbauer dieses Gerätes hat darauf geantwortet, dass er jetzt 1mH-Drosseln verwendet, dass die kleinerern aber auch nie Probleme (Triac überlastet oder Einstreuungen ins Netz) gemacht haben. Ich denke, nachrechnen schadet nicht... Sebastian
