Hallo Kann jemand das Problem mit dem FF und dem internen Downl.-Tool nachvollziehen? Habe seit einiger Zeit div. Differenezn mit dem Browser, man aktiviert entweder den Link und sagt dem Fenster dann wo das hin soll, und dann fängt der ganz kurz an das zu laden, und bricht sofort ab. Geht man dann in das Downl.-Tool-Fenster von FF und aktviert noch mal den abgebrochenen Downl., dann erst fängt er das Laden an. Gleiches Verhalten mit rechter Maustaste und anweisen in entsprechenden Ordner. Aber jetzt kommt das eigentliche Theater, man lädt so eine ca. 51 MB große exe-Datei mit 64kB (da nur ISDN - nix DSL), und nach ca. 2 - 3 Std. ist dann das Elend fertig mit runterladen. Nur ist in dem Ordner zwar die betreffende Exe-Datei, aber nur mit 0 Byte Größe. Da könnte einem doch der Hammer Richtung PC glatt aus der Hand fallen. Im Downl.-Tool-Fenster angezeigt mit voller Größe, in dem Cacheordner nichts zu finden, im Temp-Ordner nichts in der Größe zu finden, im Dateien-im-Cache-Tool auch wieder nichts zu finden, was hab ich dann die ganzen 2 bis 3 Std. runtergeladen, heiße Luft? Zusatz System: Win XP Pro SP3 mit FF 3.5.7 und Kaspersky SecSuite CB 2009
Vielleicht entsorgt der Virenscanner EXE-Dateien?
Hallo Klaus, war auch dann mein nächster Gedanke, doch würde er das ja von sich aus anzeigen, mit einer Warnmeldung rechts unten überm Systray!
Habe jetzt mal zur Fehlereingrenzung das Kaspersky abgeschalten (deaktiviert) und den Download noch mal gestartet. Gleiches Phänomen, nur das jetzt ca. 6,1 MB von der www.elster.de (Finanzverwaltung der Länder) mit einem Ruck geladen wurden, laut Anzeige Downl.-Manager in FF! Aber im Dateiordner wieder nur eine 0-Byte-Datei zu finden ist. Ist heute irgendwie Freitag der 13., oder hat da wieder einer am FF was kaputtoptimiert?
-Anderen PC /Browser schon auf dieser Seite versucht ? -Evtl. speicherst Du NUR den Link und nicht die Datei ??
Sehr merkwürdig. Ich benutze FF seit Anfang an und habe schon x Grossdateien völlig problemlos runtergeladen. Der FF-Cache ist übrigens nicht im Windows-Temp-Verzeichnis sondern in einem eigenen Cache. Installier den mal völlig neu oder nimm die portable Version (findest Du unter www.portableapps.com)
Hallo und danke für die Tips, @ oszi40 , Links haben aber wohl nicht 0 Byte und als Endung .exe , der IE8 hatte noch mehr Probleme, ich hätte wohl nicht die nötigen Rechte diese Aktion auszuführen @ Stephan , bin bisher auch sehr zufrieden mit dem FF , doch hin und wieder zickt das Teil dermaßen, und auf den IE dann immer auszuweichen ist ja auch keine Lösung. Daß der FF-Cache nicht unter Temp oder den gleichen wie der IE liegt ist mir schon bekannt, und daß es dorthin mehrere Wege gibt auch. Nur hab ich schon mehrmals erlebt, daß im Temp-Verzeichnis bei Überlauf (totale Füllung) des FF-Caches sich dort diverse tmp. Dateien ansammeln, von gerade besuchten Seiten des FF (z.B. Multimedia-Dateien). Eine Neuinstallation ist erst ein paar Tage her, und in Goggle Maps sowie auf einer anderen Seite hatte ich bis vorgestern auch größere Probleme, die nun auch ohne manuellen Eingriff wieder Geschichte sind. Und mit einem Systemneustart hat sich das Problem auch behoben.
