Hallo! Ich suche die folgenden Schaltplan für die im Video zu sehende Schaltung mit genau diesen Bauteilen hat jemand eine Idee? http://www.youtube.com/watch?v=kWKVC5TvMDc mfg PitPat
Kannst du das nicht selbst "erarbeiten"? Google o.ä. schon bemüht? NE 555 als astabile Kippstufe, diese an den 7490 (Zähler) daran den 7447 als Decodierer/Treiber für die 7-Segment Anzeige.
Ganz einfach ;-) 1. Du holst dir die Datenblätter 2. Du liest sie 3. Du verstehst, welche Funktion die ICs haben 4. Du überlegst, wie die ICs zusammenspielen müssen 5. Du erstellst dir die Schaltung Tip: NE555 -> Timer/Taktgenerator 7490 -> 4 Bit Zähler 7447 -> BCD zu 7 Segment Decoder Hier hast du ein Beispiel, aber ohne den NE555: http://www.electronics-lab.com/projects/misc/012/ Den Rest kannst du aber selber! _.-=: MFG :=-._
Genau dieses Beispiel habe ich hier schon vor mir stehen, also vorhin zusmmengebaut, nen ne555 liegt hier auch noch rum nur weiss ich nich wie der da noch ranpasst haätte ja sein können das es dafür ne Schaltung gibt und bei mir der AHA Effekt eintritt.
Mit der Info über den 555 in meinem vorigen Beitrag und google findest du gleich was.
das board is ja auch schon dämlich geworden jeder denkt er ist hier der tollste und wenn man mal eine frage hat wird man ammer gleich auf google verwiesen. als ob ich nicht vorher googlen würde bevor ich hier schreibe aber da kann man wohl nix machen. man kommt sich als anfänger hier echt vor wie ein trottel.m tschüß
Hallo Pitpat, >man kommt sich als anfänger hier echt vor wie ein trottel. Ja, weil du mit keinem Wort sagst und wir nicht sehen können, wo da bei dir die Probleme liegen. Also, über dem Video siehst du den Titel: "NE555 + 7490 + 7447 + 7 segment LED display" Jetzt such doch einfach mal die Datenblätter für den 74LS90 und den 74LS47 im Internet und probiere selbst die Funktion herauszufinden. Ich habe zum Beispiel "74LS47 sieben segment" eingegeben und sofort diese Seite gefunden: http://www.electronics-lab.com/projects/misc/012/ Das ist die gleiche Seite die schon Markus gefunden hat. Komisch, gell? Diese Schaltung kannst du jetzt mal mit den Datenblättern vergleichen, um zu sehen, ob sie schon das macht, was du möchtest. So, und jetzt schaust du dir einfach noch an, wie der NE555 funktioniert. Dazu gibt es ebenfalls Millionen von Websites, die das hervorragend erklären. Und dann hängst du einfach die NE555 Schaltung an deine 74LS47 + 74LS90 Schaltung -> Et voila! >das board is ja auch schon dämlich geworden... Huch, wieder dieses Anspruchsdenken, als ob sich das ganze Universum um deinen Baunabel dreht? Pitpat, als ich Elektronik gelernt habe, gab es kein Internet. Bücher waren teuer und das einzige was halbwegs greifbar und verständlich war, waren die Elektronikzeitschriften wie ELRAD, Funkschau, etc., sofern man sie überhaupt bekommen hat. Gemessen an dem, wie wir früher Elektronik gelernt haben, lebst du heute im Paradies. Und da schaffst du es nicht mal, eine konkrete Frage zu formulieren, sondern wirfst gleich frustiert die Flinte ins Korn ... Kai Klaas
PitPat schrieb: > Ich suche die folgenden Schaltplan für die im Video zu sehende Schaltung > mit genau diesen Bauteilen hat jemand eine Idee? Na dann such mal schön weiter, wenn Du bloss um Gottes Willen nicht selbst denken möchtest ... MfG Ulli
Eine fertige Schaltung wirst wahrscheinlich nicht bekommen. Was eigentlich kein Problem ist, denn jeder der über Elektronik Grundwissen besitzt, kann diese Schaltung einfach nachbauen. Das sind bis auf ein Poti und ein paar Kondensatoren keine weiteren Teile nötig. Ein Zähler an einer 7-Segment-Anzeige gehört zu den absoluten Basics. :) So fertig mit dem Niedermachen... jetzt bau ich dich wieder auf. Von der Funktion der einzelnen IC's haben dir Andreas und Markus schon alles erklärt. Wie schon gesagt such dir die Dattenblätter im Netz. In den Datenblättern sind auch immer Beispielschaltungen. Such dir die passende raus... also beim NE555 Taktgeber, vom 7490... usw Dann legst du die einzelnen Schaltpläne hintereinander und dann kommt der AHA Effekt ganz von allein. ;) Zum Schluss ausprobieren und den Moment Geniesen dass man gerade selbst was entwickelt hat. ;) Solltest du ein absoluter Noob auf dem Gebiet der Elektronik sein dann leg ich dir diese Seite ans Herz. http://www.elektronik-kompendium.de/ mfg Pezi
Danke für die Antworten! Ich habe mir jetzt mal die "datasheets" der einzelnen Bauteile ausgedruckt und werde diese mir mal zu gemüte führen und dabei mein eingerostetes Englisch wieder auf vordermann bringen. mfg PitPat
