Hallo alle zusammen! Ich möchte mit Hilfe des STK 500 von Atmel einen Atmega programmieren. Dazu habe ich nun das Board mit den mitgelieferten uC. Die Einstellungen für ISP habe ich gemacht (ISP6PIN mit SPROG3 verbunden). Außerdem habe ich die LEDs an PortB und die Schalter an PortD angeschlossen. Die Jumpersettings habe ich ebenfalls nach User Manual gesetzt. Programmieren will ich mit CodeVisionAVR. Aber es ist nicht möglich den uC zu programmieren. Immer kommt eine Fehlermeldung. Da ich noch ein STK 200 habe, habe ich das Board benutzt und den AT90S2313 programmiert. Einwandfrei! Nun den 2313 in das STK 500 gesetzt und der uC läuft. Aber es ist nicht möglich ihn zu programmiern. Die Chip Signatur läßt sich auf dem 200 auslesen, nicht aber auf dem 500. Ein Versuch mit dem AVR Studio ist ebenfalls erfolglos. Meine Befürchtung ist, daß das Board defekt ist. Was sagt ihr dazu? Ich bin jedenfalls nach vielen Tagen des Probierens soweit, daß ich dafür sorgen werde, das es bald kaputt ist. Gruß Markus
mal als erstes: hast du unter "settings -> programmer" STK500 ausgewählt? STK200 und STK500 haben ausser "STK" nichts gemeinsam :-)
Welche Fehlermeldung kommt? Ansonsten hilft oft ein Softwareupdate aus dem AVR-Studio heraus. Bekommst du denn aus AVR-Studio überhaupt eine Verbindung? Takt- und Spannungseinstellung funktioniert unabhängig von Zielprozessoren und ISP. Auch schon mehrfach gehabt: der AT90S8535 hat ne Macke, austauschen. Da der 8535 im TQFP nicht immer ganz einfach zu beschaffen ist: habe ich reichlich da und auch schon 4 oder 5 an die Forumsgemeinde verschickt.
stk500 error entering programming mode Übrigens habe ich gerade das stk500 an ein anderen PC angeschlossen. Dort läßt sich der uC auch nicht programmieren :-(((
Den Takt lasse ich im Wizard auf 4 MHz eingestellt. Mit den 2313 auf den 200 klappt es auch. Die Spg. liegt bei 12 V stabilisiert
Hi wenn die Meldung "stk500 error entering programming mode" kommt ist die Kommunikation mit dem Board OK. Du solltest also nochmal genau die Verkabelung prüfen. Matthias
Ich könnte mir vorstellen, daß ich mit 4 MHz die falsche Taktfrequenz eingestellt habe. Welche Frequenz hat der Onboardquarz?
den kannst du einstellen, geht bis 3,9 irgendwas. dem fehlertext nach würd ich aber mal sagen problem mit reset jumper. auf jeden fall alle jumper kontrollieren
Deine Enstellung scheinen schon mal richtig zu sein. Dein MC steckt richtig herum im richtigen Sockel? Dann kannst du es ja mal versuchen mit paralleler Programmierung ( siehe Handbuch), dann weißt du schon mal ob es grundsätzlich geht. Ich hatte anfangs auch Probleme mit ISP.... außerdem mußt du ( zumindest bei den megas die ich nehme) irgendwo bei den Fuse bits oder so ( sorry, hab Programm gerade nicht vor mir) noch einstellen das du ISP machst.
HAllo Poe! Der uC steckt richtig herum im Sockel. Auch habe ich schon das parallele High-Voltage-Programming versucht und es ist auch erfolglos. Das mit den Fuse Bits, ist das auch bei CodeVisionAVR einstellbar? Wenn ja, dann sage es mir doch einmal! Gruß Markus
Laut Atmel (User Guide) soll es egal sein, ob die Ports beim ISP belegt sind. Als Schnittstelle habe ich die RS232 CTRL verwendet. Bei der SPARE-Schnittstelle wird das Board eist garnicht angesprochen.
