Hallo, ich wollte gestern mal versuchen mit dem Arduino (Atmega 328) einen Nand Flash auszulesen. Leider habe ich kein Datenblatt zum Flash Chip allerdings scheinen die Standard Tsop48 aus den USB Sticks ja kompatibel zu sein oder sehe ich das falsch? Also habe ich einfach auf gut Glück auf ein Samsung Datenblatt zurückgegriffen und erstmal versucht die Manufacturer und Device ID auszulesen erhalte aber beidesmal 0xFF zurück. Würde mich freuen wenn jemand mal einen Blick über meinen Code werfen kann und evtl. den Fehler findet. // Pin Setup int datapin[8]; int we = 5; int ale = 4; int cle = 3; int re = 14; int ce = 15; int rb = 16; // Vars Setup int inByte = 0; unsigned char buffer[528]; void setup() { for(int i=0;i++;i<=7) { datapin[i] = 6 + i; } pinMode(we, OUTPUT); pinMode(ale, OUTPUT); pinMode(cle, OUTPUT); pinMode(re, OUTPUT); pinMode(ce, OUTPUT); digitalWrite(we, LOW); digitalWrite(ale, LOW); digitalWrite(cle, LOW); digitalWrite(re, LOW); digitalWrite(ce, LOW); ioip(); // Serial Setup Serial.begin(9600); Serial.println("NAND Flash Reader v1.0"); } void ioop() { for(int i=0;i++;i<=7) { pinMode(datapin[i], OUTPUT); digitalWrite(datapin[i], LOW); } } void ioip() { for(int i=0;i++;i<=7) { pinMode(datapin[i], INPUT); } } void ASSERT_WE() {digitalWrite(we, HIGH);} void DEASSERT_WE() {digitalWrite(we, LOW);} void ASSERT_ALE() {digitalWrite(ale, HIGH);} void DEASSERT_ALE() {digitalWrite(ale, LOW);} void ASSERT_CLE() {digitalWrite(cle, HIGH);} void DEASSERT_CLE() {digitalWrite(cle, LOW);} void ASSERT_RE() {digitalWrite(re, HIGH);} void DEASSERT_RE() {digitalWrite(re, LOW);} void ASSERT_CE() {digitalWrite(ce, HIGH);} void DEASSERT_CE() {digitalWrite(ce, LOW);} void SendCommand(byte cmdByte) { ASSERT_CLE(); WriteByte(cmdByte); DEASSERT_CLE(); } void SendAddress(byte addByte) { ASSERT_ALE(); WriteByte(addByte); DEASSERT_ALE(); } void WriteByte(byte outByte) { byte mask = 1; int i = 7; Serial.println(); for (mask = 10000000; mask>0; mask >>= 1) { if (outByte & mask) { digitalWrite(datapin[i], HIGH); Serial.print("1"); } else { digitalWrite(datapin[i], LOW); Serial.print("0"); } i--; } Serial.println(); ASSERT_WE(); DEASSERT_WE(); } void ReadByte(int length) { int bytecount = 0; int pin = 7; unsigned char tempByte; while(bytecount < length) { ASSERT_RE(); /*for (char bit = 0; bit < 8; bit++) { tempByte = tempByte << 1; tempByte = tempByte & 0xfe; tempByte = tempByte | (digitalRead(datapin[pin])); pin--; } */ // Debug for (int i = 0; i<8;i++) { if (digitalRead(datapin[i]) == HIGH) { Serial.print("1"); } else { Serial.print("0"); } } pin = 7; buffer[bytecount] = tempByte; bytecount++; delay(10); DEASSERT_RE(); } } void loop() { if (Serial.available() > 0) { char inByte = Serial.read(); Serial.println("send: "); Serial.print(inByte, BYTE); if (inByte == 'R') { Serial.println("Reading..."); readDeviceID(); Serial.println("Done!"); } } } void readDeviceID() { ioop(); delay(5); ASSERT_CE(); delay(1); SendCommand(0x90); SendAddress(0x00); ioip(); delay(5); ReadByte(2); // 2 Bytes einlesen 1 = Manufacturer ID, 2= Device ID DEASSERT_CE(); Serial.print("Manufacturer ID: "); Serial.println(buffer[0], HEX); Serial.print("Device ID: "); Serial.println(buffer[1], HEX); }
ich hab nicht alles angeguckt, aber die for schleife im setup ist glaub ich falsch...
Hmm leider ist immernoch ein Wurm drin. // Pin Setup int datapin[8]; int we = 5; int ale = 4; int cle = 3; int re = 14; int ce = 15; int rb = 16; // Vars Setup int inByte = 0; unsigned char buffer[528]; void setup() { for(int i=0;i<8;i++) { datapin[i] = 6 + i; } pinMode(we, OUTPUT); pinMode(ale, OUTPUT); pinMode(cle, OUTPUT); pinMode(re, OUTPUT); pinMode(ce, OUTPUT); digitalWrite(we, LOW); digitalWrite(ale, LOW); digitalWrite(cle, LOW); digitalWrite(re, LOW); digitalWrite(ce, LOW); ioip(); // Serial Setup Serial.begin(9600); Serial.println("NAND Flash Reader v1.0"); } void ioop() { for(int i=0;i<8;i++) { pinMode(datapin[i], OUTPUT); digitalWrite(datapin[i], LOW); } } void ioip() { for(int i=0;i<8;i++) { pinMode(datapin[i], INPUT); } } void ASSERT_WE() {digitalWrite(we, HIGH);} void DEASSERT_WE() {digitalWrite(we, LOW);} void ASSERT_ALE() {digitalWrite(ale, HIGH);} void DEASSERT_ALE() {digitalWrite(ale, LOW);} void ASSERT_CLE() {digitalWrite(cle, HIGH);} void DEASSERT_CLE() {digitalWrite(cle, LOW);} void ASSERT_RE() {digitalWrite(re, HIGH);} void DEASSERT_RE() {digitalWrite(re, LOW);} void ASSERT_CE() {digitalWrite(ce, HIGH);} void DEASSERT_CE() {digitalWrite(ce, LOW);} void SendCommand(byte cmdByte) { ASSERT_CLE(); WriteByte(cmdByte); DEASSERT_CLE(); } void SendAddress(byte addByte) { ASSERT_ALE(); WriteByte(addByte & 0x000000FF); DEASSERT_ALE(); } void WriteByte(byte outByte) { byte mask = 1; int i = 7; Serial.println(); for (mask = 10000000; mask>0; mask >>= 1) { if (outByte & mask) { digitalWrite(datapin[i], HIGH); Serial.print("1"); } else { digitalWrite(datapin[i], LOW); Serial.print("0"); } i--; } Serial.println(); ASSERT_WE(); delay(5); DEASSERT_WE(); } void ReadByte(int length) { int bytecount = 0; int pin = 7; unsigned char tempByte; while(bytecount < length) { ASSERT_RE(); /*for (char bit = 0; bit < 8; bit++) { tempByte = tempByte << 1; tempByte = tempByte & 0xfe; tempByte = tempByte | (digitalRead(datapin[pin])); pin--; } */ // Debug for (int i = 0; i<8;i++) { if (digitalRead(datapin[i]) == HIGH) { Serial.print("1"); } else { Serial.print("0"); } } pin = 7; buffer[bytecount] = tempByte; bytecount++; delay(10); DEASSERT_RE(); } } void loop() { if (Serial.available() > 0) { char inByte = Serial.read(); Serial.println("send: "); Serial.print(inByte, BYTE); if (inByte == 'R') { Serial.println("Reading..."); readDeviceID(); Serial.println("Done!"); } } } void readDeviceID() { ioop(); delay(5); ASSERT_CE(); delay(1); SendCommand(0x90); delay(5); SendAddress(0x00); ioip(); delay(10); ReadByte(2); // 2 Bytes einlesen 1 = Manufacturer ID, 2= Device ID DEASSERT_CE(); Serial.print("Manufacturer ID: "); Serial.println(buffer[0], HEX); Serial.print("Device ID: "); Serial.println(buffer[1], HEX); }
Reinhard Joswig schrieb: > ich wollte gestern mal versuchen mit dem Arduino (Atmega 328) einen Nand > Flash auszulesen. Leider habe ich kein Datenblatt zum Flash Chip > allerdings scheinen die Standard Tsop48 aus den USB Sticks ja kompatibel > zu sein oder sehe ich das falsch? Also habe ich einfach auf gut Glück > auf ein Samsung Datenblatt zurückgegriffen und erstmal versucht die > Manufacturer und Device ID auszulesen erhalte aber beidesmal 0xFF > zurück. Würde mich freuen wenn jemand mal einen Blick über meinen Code > werfen kann und evtl. den Fehler findet. Reinhard Joswig schrieb: > Leider habe ich kein Datenblatt zum Flash Chip allerdings scheinen die > Standard Tsop48 aus den USB Sticks ja kompatibel zu sein oder sehe ich > das falsch? Keine Ahnung... Was hältst du davon, uns mal den Typ des ICs zu nennen? Vielleicht finden wir ja ein Datenblatt...
Den Scheiß unten benennst du erstmal um void ASSERT_CE() {digitalWrite(ce, HIGH);} void DEASSERT_CE() {digitalWrite(ce, LOW);} void CE_HIGH() {digitalWrite(ce, HIGH);} void CE_LOW() {digitalWrite(ce, LOW);} Dann kann ein normaler Mensch auch was damit anfangen. Nach meinen Erfahrungen mit Flash sind die meisten Signale LOW aktiv. Das wären z.B. ce, re, we.
Ups... doppelt zitiert - und das in einem Posting. imbodenversinkentu ;o)
guck dir den Samsung beispiel an, ich denke es fehlt bei dir der reset/init teil (oder habe nicht durchblickt)
ich meine die NF_CheckId, NF_Init und NF_Reset. Übrigens, mach ein bild von dem flash oder sag mindestens war drauf steht, vllt kann ich da weiter helfen.
Also folgendes steht drauf: A8M0820C USLCH0856M und etwas anders aufgedruckt M7SF1393Q4 vermute ein Produktionscode. Müsste ein 32MB Stick gewesen sein. Danke für den Samsung Code schaue ich mir morgen mal genauer an. Beste Grüße Reinhard
Reinhard Joswig schrieb: > Also folgendes steht drauf: > > A8M0820C > USLCH0856M > und etwas anders aufgedruckt M7SF1393Q4 vermute ein Produktionscode. > Müsste ein 32MB Stick gewesen sein. nein, bezeichnung sagt mir nix, ausser das 0856 schon passend sind zum 8bit x 256M. Atmel hat in dem NAND driver example auch init und reset vor dem read id http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/EVK525-series6-ms_nf_df_sd-2_0_3-doc.zip
Reinhard Joswig escribió en el post # 1574208:
> Reinhard Joswig
Reinhard Joswig Hola!
Tengo El Mismo y me gustaria leer El chip de Contenido, ¿puedo "" Como
Lograr la ESO?
¿Qué Tipo de micro Tengo? ¿Por Qué No Puedo leer ¿Con Ventanas o Linux?
Por adelantado, gracias?
Hi Reinhard Joswig I have the same micro, and i would like to read the content, how can achieve that? which kind of micro i have? why i cant read it with linux or windows XP? thanks in avance
