Kurzfassung: Welche Komponenten (Mainboard, RAM, CPU, Festplatten, ggf. Powersupply) würdet ihr mir für einen low power Fileserver empfehlen? Stefan Langfassung: Hallo Leute, ich habe vor mir einen Homeserver zuzulegen. Er soll folgende Dienste anbieten können: -Dateiserver als Raid -Druckserver -[für später geplant] Heizungsserver -[auch für später geplant] Homepage -er sollte nur für die Installation eine onboard grafik haben, später brauche ich keine Grafik. -möglichst keine allzu exotischen Hardware komponenten, da später ein Debian drauf laufen soll. Also der Haupteinsatzzweck wird ein Dateiserver sein. In meiner Planung soll der Rechner ständig an sein, daher sollte er möglichst wenig Energie verbrauchen. Ich benötige ein Mainboard incl. CPU, RAM, ein Gehäuse steht noch bei meinen Eltern. Und Festplatten brauche ich auch. Mein Ziel ist es den Server möglichst verbrauchsarm auszulegen. Als Mainboard habe ich mir das MSI IM-945GSE-A herausgesucht. ( http://www.orbitmicro.com/download/resources/MS-9830%20Series%20Manual.pdf , section I-17) Der Vorteil ist der Verbrauch von nur 11W im Betrieb incl Festplatte. Habt ihr bessere Vorschläge für ein Mainboard? Welche Festplattenmarken könnt ihr empfehlen? Wie stark muss die CPU in einem Fileserver sein? Viele Grüße Stefan
Eine erwähnenswerte Alternative dazu wäre das Intel D945GSEJT. Gleiche
CPU und gleicher Chipsatz (und damit auch ähnlicher Verbrauch), aber
deutlich günstiger. Und hat auch gleich die Spannungswandler onboard,
man braucht also nur eine externe 12V Versorgung. Beim MSI brauchst du
entweder ein "richtiges" PC-Netzteil oder zusätzlich eine Pico-PSU. Es
gibt sicher auch ein paar Nachteile, wobei mir aber auf Anhieb nur
"1xGBit-Lan statt 2x" einfällt. Aber wozu braucht ein NAS 2
Lan-Anschlüsse?
Jeah, ein Haufen Atom Sondermüll. "stromsparende" CPU und "stromfressende" North- und Southbridge. Diese CPU hat es nicht verdient in der heutigen Zeit entwickelt worden zu sein. AMD Geode NX ist ähnlich leistungsstark aber (inkl. Peripherie) stromsparender. Selbst mein Athlon64 mit dynamischer Untertaktung und Undervolting ist stromsparender.
Ich habe mir mal die Synologies angesehen. zb der DS209 hat folgende Powerangaben: >25W(Access); >10W(HDD Hibernation) Die sind vom Verbrauch her, schon leicht über dem was ich mir vorstelle. Außerdem ist das schon fertig zusammengebaut, inwieweit kommt man da an das Betriebssystem heran, um es zu feintunen? Ok, ich werde mir mal die anderen Intel Chipsätze ansehen. Die ersten Seiten sehen vielversprechend aus. @Gast3 Ich habe jetzt 10min nach einem Mainboard gesucht was einen Amd Geode als Prozessor hat, also speziell habe ich nach dem stromverbrauch im idle gesucht. Allerdings wurde ich nicht so richtig fündig, ich habe nur TDPs und andere Maximalangaben gefunden. Kannst du mir vielleicht einen Link/Hinweis geben zu einem bestimmten Board, das wenig Power zieht? Ich meine das Problem habe ich inzwischen erkannt: Der Atom selbst zieht unter Vollast 2,5W, aber die Mainboards mit einem D945 haben in den der Regel im idle weit mehr an Verbrauch. Viele Grüße Stefan
Die DS209 ist schon oberes Ende. Von der Leistung und vom Preis her. An das System kommt man gut ran. Kann auch eigene Applikationen laufenlassen. Linux natuerlich. Fuer einen Server muss man sich erst entscheiden, ob man ein Raid will, oder keins. Dadurch ist bestimmt, ob man eine oder zwei Platten hat. Ich hab die DS107, DS207 und DS209, und bin mit allen zufrieden. Als Platten, Western Digital 24x7 SATA Serverplatten.
Egal für welche Bauteile du dich entscheidest, spendier den Teilen am besten eine gute Passivkühlung. Die CPU/ der Chipsatz verursacht geringere Verlustleistung und die Festplatten leben deutlich länger. Auch wichtig im Bezug auf Stromverbrauch ist ein gutes Netzteil, dass so gewählt sein sollte, dass es im Normalbetrieb 60 - 70 % belastet ist, da ansonsten die Wirkungsgradangaben schlicht gelogen sind.
Stefan B. schrieb: > Ich meine das Problem habe ich inzwischen erkannt: Der Atom selbst zieht > unter Vollast 2,5W, aber die Mainboards mit einem D945 haben in den der > Regel im idle weit mehr an Verbrauch. Wobei der 945GSE (auf dem MSI und dem von mir genannten Intel Board) schon deutlich weniger braucht, als der 945GC, den man am häufigsten auf Atom-Boards findet. Klar gibt es auch noch etliche Boards (z.B. für den Embedded-Bereich), die nochmal deutlich weniger verbrauchen, aber fast immer geht das mit irgendwelchen Eingeständnissen einher. Deutlich weniger Leistung, oder deutlich höherer Preis, oder keine IDE/SATA-Schnittstelle, oder ... Ich finde, dass die N270/945GSE-Kombination schon einen ganz guten Kompromiss aus Leistung, Stromverbrauch, Preis und (nicht zuletzt) Flexibilität darstellt.
> Ich habe jetzt 10min nach einem Mainboard gesucht was einen Amd Geode > als Prozessor hat Wenn ein Geode LX ausreicht, dann ist das alix.1d von pcengines.ch ein Kandidat. Das kann zwar von der Rechenleistung her nicht mit einem Atom mithalten (es dürfte einem mit 350 MHz getaktetem Pentium II entsprechen), aber dafür benötigt es auch nur 5 Watt. Und benötigt nur ein 12V-Netzteil; beim Betrieb mit einer 2.5"-Festplatte genügt also ein einfaches Steckernetzeil. Ein Indiz für die geringe Leistungsaufnahme ist das Fehlen eines Kühlkörpers, geschweige denn eines Lüfters. Das Board sieht wirklich so aus wie auf dem Photo*. Allerdings: Das Board hat nur eine PATA-Schnittstelle; für den Einsatz von SATA-Festplatten ist also entweder ein Adapter oder eine PCI-Karte erforderlich (was die Leistungsaufnahme wiederum etwas steigert). Desweiteren verfügt das Alix nur über 100 MBit-Ethernet und über nicht erweiterbare 256 MiB RAM. Immerhin lassen sich zwei PCI-Devices nachrüsten, eines als Mini-PCI-Karte (was sich z.B. für WLAN-Karten eignet) und eines als herkömmliche PCI-Karte. Ein Geode NX hingegen ist ein stromsparender Athlon, allerdings benötigt man dafür ein geeignetes Athlon-Board (für den schon reichlich angestaubten Sockel A). So etwas ist zwar erheblich schneller als der Geode LX, verbraucht aber auch erheblich mehr Strom als ein damit aufgebautes System. *) http://pcengines.ch/alix1d.htm
Wäre ein neuerer Atom nicht eine Idee? In Sachen stromsparen hat der ja ziemliche Fortschritte gemacht.
Reinhard S. schrieb: > Wäre ein neuerer Atom nicht eine Idee? In Sachen stromsparen hat der ja > ziemliche Fortschritte gemacht. Die Desktop-Version (D410) liegt beim Verbrauch etwas oberhalb der aktuellen Mobil-Version (oben erwähnte N270/945GSE-Kombination). Interessant wäre also allenfalls die neue Mobil-Version (N450), wobei die 3 W weniger nun auch nicht unbedingt dramatisch sind. Und vor allem: wann wird es denn "normale" Boards mit der Mobil-Version geben?
Hallo, ich bins wieder, auch wenns länger gedauert hat. Mein derzeitiger Favorit ist ein FitPC2. Allerdings stellt sich für mich die Frage, ob so ein kleiner Computer zuverlässig ist, insbesondere wegen der Hitzeentwicklung in der Nähe der Festplatte. Hat da jemand Erfahrungen? Alternativ bin ich auch noch auf der Suche nach nicht-x86 (zb ARM) boards, da diese doch mehr CPULeistung/elektr Leistung bringen sollen. Viele Grüße Stefan
Für nur nas empfehle ich dir eins von Qnap http://www.computerbase.de/news/hardware/laufwerke/massenspeicher/2010/januar/qnap_nas-systeme/ vorteil: das läuft und vorallem ohne dein zutun.
Hallo Falls das Thema noch aktuell ist: Wenn dein Server nicht irgend eine grosse Webseite hosten soll, dann wäre evtl. ein Plugcomputer genau das richtige. Ist billig, klein, verbraucht wenig Leistung (<5W) und es läuft Debian drauf, schau mal auf http://www.globalscaletechnologies.com nach Sheevaplug und GuruPlug. Grafik gibt es nur beim GuruPlug Display welcher schon bald rauskommen sollte, aber es ist sowieso Debian vorinstalliert und der Rest geht ganz gut per Konsole, also brauchst du gar keinen display ;) Harddisk etc. musst du natürlich extern anschliessen. Ich habe seit kurzem ein GuruPlug Server Plus und mein Plan ist ein DAS mit Raid, home-automation usw. Das DAS könnte ich somit auch über den GuruPlug aus- und einschalten, um noch mehr Strom zu sparen. Wenn du interessiert bist, ich dokumentieren meinen Fortschritt auf http://www.myownhomeserver.ch. mfg
>Für nur nas empfehle ich dir eins von Qnap Kann ich unterschreiben. Die lassen nix zu wünschen übrig. Schon das 219P bietet einen Wahnsinns Funktionsumfang zum moderaten Preis: http://www.alternate.de/html/product/Netzwerk/QNAP/TS-219P/133883/?tn=HARDWARE&l1=NAS+%26+NDAS
http://www.plugcomputer.org/ Guruplug oder Sheevaplug 99/ 119 eur über UK ich bin mit meiner ganz zufrieden - das tolle dran - die Plattform bietet einige IOs die zur freien Verwendung stehen - wenn du mit Kernelprogrammierung/Linux programmierung fit bist kannst du die beliebig ansteuern... mfg Richard
He, geil der "stromsparende" Qnap zieht mehr als mein Desktoprechner! So als Vergleich: T41 zieht im Betrieb ~ 15W, T60p ~ 18W, X61 ~ 13W, NSLU2 11W. Alle Werte incl. Netzteil.
>He, geil der "stromsparende" Qnap zieht mehr als mein Desktoprechner! Ah ja, was zieht denn dein Rechner und in welcher Hardwarekonfiguration? >So als Vergleich: T41 zieht im Betrieb ~ 15W, T60p ~ 18W, X61 ~ 13W, >NSLU2 11W. Alle Werte incl. Netzteil. Invertierter Schwanzlängenvergleich, wer hat den kleinsten? Zudem typischer Apfel-Birne-Vergleich. Notebook vs. NAS geht schon mal gar nicht. NSLU2 vs. NAS auch nicht so recht. Wieviele Festplatten sind in einem Slug verbaut? Richtig, gar keine. Welchen Stromverbrauch würde eine angeschlossene USB-Platte zusätzlich mitbringen oder zwei? Leistungsaufnahme eines QNAP TS-219P incl. zwei Seagate ST31000524NS beträgt unter Last ca. 28W. Macht aufgerundet 0,7 kWh pro 24h-Tag. Die Summe aller Standby-Geräte in jedem Haushalt ist da schon höher, so what...
Uff, ein IT-Profi. Wo steht das mit 28W incl. Platten? Eine ST31000524NS zieht 12W im Betrieb, die QNAP zieht 28W (5W idle) laut Hersteller, Das Netzteil frisst auch noch was, kannst mit 60W rechnen im Betrieb. Und wenn du in deiner Bude Geräte auf Standby hast bist wohl selber schuld.
>Wo steht das mit 28W incl. Platten? Primärseitig gemessen während das QNAP sein RAID synchronisiert. Du hast meine Frage noch nicht beantwortet: >Ah ja, was zieht denn dein Rechner und in welcher Hardwarekonfiguration?
