Hallo bitte um Hilfe: Ich habe eine Fotodiode deren strom in spanung gewandelt werden muss, verstärkt natürlich und dann in den AD wandler gehen soll. Mein Problem ist folgendes: Der eingang des AD wandlers ist -1 V bis +1 V. Somit soll folgendes gelten: wenn an fotodiode strom fast 0 ist (bzw. maximaler Dunkelstrom) soll am AD eingang -1 V kommen, und bei maximalen fototstrom soll am AD eingang +1V kommen..... Wie mache ich das? Also ich komme nicht damit klar das kleiner strom -1V ergeben soll und großer strom +1 V. Wenn fotostrom minus oder plus wäre dann würd ich schon drauf kommen, invertierender Verstäker usw. aber so...hm? Gruß
Transimpedanzverstärker, Feedbackwiderstand skaliert anhand Deines maximalen Fotostroms (R=U/I), danach Subtrahierer der 1 V abzieht, fertig.
Joe schrieb: > Transimpedanzverstärker, Feedbackwiderstand skaliert anhand Deines > maximalen Fotostroms (R=U/I), danach Subtrahierer der 1 V abzieht, > fertig. Geht schon, aber eigentlich macht man solche Korrekturen viel besser im System nach der AD-Wandlung - dafür sind Prozessoren da, die können ganz toll rechnen. Gruss Reinhard
Danke, mit Feedbackwiderstand meinst du den Widerstand der mit dem Fotostrom mulitpliziert wird? >Geht schon, aber eigentlich macht man solche Korrekturen viel besser im >System nach der AD-Wandlung - dafür sind Prozessoren da, die können ganz >toll rechnen. Wie ? Gruß
Igor schrieb:
> Wie ?
Du hast einen Messwert von 0 .. 1 V. Den multiplizierst du mit 2 und
ziehst 1 V davon ab.
Gruss Reinhard
Ein OPV und ein Widerstand 1. U+ des Opv auf -1 Volt 2. Von U+ auf U- die Fotodiode 3. Von U- auf Ausgang des Opv ein Widerstand
@ max: Heißen die OPV-Eingänge bei dir "U"? Dass es nicht die Betriebsspannungsanschlüsse sein können, mag jemand, der die Frage von Igor NICHT stellen müsste, schnell herausfinden - aber wie soll das Igor helfen?
Hallo, danke für die Antwort, verstanden hab ich es auch, hab mir eine skizze gemacht einen spanunngstrom wandler und ein addierer mit invertrierung. Klappt auch nach berechnung. Muss nur noch sinnvol dimensionieren. Danke für die Tipps, ich liebe dieses Forum! Gruß
