Hallo alle, gibt es eine Schaltung, die eine diskrete Push-Pull-Stromtreiberstufe an einen anderen Pegel anpaßt? Z.B. Treiber soll 15V haben und Ansteuerung erfolgt mit 5V. Ich kenne nur die Emitter-geschaltete Variante http://www.diodes.com/_files/products_appnote_pdfs/zetex/an18.pdf (Fig.5). Bei größeren Treibertransistoren wird das doch aber mit den Widerständen unangenehm, oder?
> Push-Pull-Stromtreiberstufe Was es nicht alles gibt... > Treiber soll 15V haben und Ansteuerung erfolgt mit 5V. Du willst also einfach eine Art Leistungsendstufe? Welchen Ausgangsstrom sollte die denn können? Wie schnell willst du schalten? Willst du den Ausgangsstrom linear einstellen können? Oder kurz: woher kommt das 5V-Signal und was willst du damit ansteuern?
>Du willst also einfach eine Art Leistungsendstufe? ja >Welchen Ausgangsstrom sollte die denn können? 6A >Wie schnell willst du schalten? 25..50kHz >Willst du den Ausgangsstrom linear einstellen können? nein, für Mos, nur ein/aus >woher kommt das 5V-Signal zum Beispiel von einem Synchronous-Rectification-IC, wie IR1168
