Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STK600 & LEDs
von Torsten O. (Gast)
Hallo, kurze Frage zum STK600 und den LED's. Ich habe ein kleines
Programm geschrieben, welches zwei LED's abwechselns blinken lässt. Auf
einem Steckboard funktioniert das ganze hervorragend.
Wenn ich den Controller auf dem STK600 laufen lasse sieht man aber
lediglich ein "leichtes" blinken weil die LED's dauerhaft leuchten. Ich
habe nun mal die Spannung an den LED's gemessen, sie liegt über 0.7V -
also müsse sie dauerhaft leuchten. Aber ist das normal oder was mache
ich falsch?
Vielen Dank im voraus
lg Torsten
von Michael B. (planlessmichi)
benutzt Du eigene LED's (die gleichen vom Steckboard), oder die vom
STK600?
Und wieso sollte eine LED (onboard oder separat) überhaupt bei 0,7V
schon leuchten?
Nein, keine eigenen LED's - ich habe die LED's vom STK600 mit dem PortC
mittels 10er-Kabel verbunden.
Äh... 0.7V? Also ich bin jetzt mal vom "Normalfall" ausgegangen, da doch
die Schwellspannung in der Regel so hoch ist, oder nich? grübel
Naja, wie auch immer - ich denke nicht, dass das der Sinn der LED's auf
dem Board ist, oder?
lg Torsten
von Rainer U. (r-u)
Masse angeschlossen?
Spannung vor dem Vorwiderstand mit LED verbunden?
Spannung vor dem Vorwiderstand ohne LED?
O.k., alles klar: Die LED's beim STK600 sind Low-Aktiv! Schau Dir mal
das Kapitel 4.7.1 der STK6500.chm-Datei an (liegt nach der
AVRStudio-Installation unter "C:\Programme\Atmel\AVR
Tools\Help\STK600.chm" (ich hoffe, Du benutzt Windows und AVRStudio :-)
Also beim Steckboard wirst Du die LEDs vermutlich direkt mit den 5V des
MC betrieben haben, oder?
Hier musst Du den Pin auf Low schalten, damit die LEDs angehen
Wo muss ich denn noch Masse anschließen?
lg Torsten
Gar nicht; das "10er Kabel" reicht :-)
Achte nur drauf, dass es richtig rum drauf steckt (das auf VTG VTG
trifft, und GND dann GND :-) )
von Christoph B. (christophbudelmann) Benutzerseite
Nirgends, das war wohl eher ein Schuss ins Blaue von r-u.
von Rainer U. (r-u)
na an der Katode.. mit uC auf Low schalten geht aber auch. :-)
Hier mal die Ansteuerung der LEDs beim STK600.
Zitat Manual:
To light one of the LEDs, the corresponding pin found on the LEDs header
must be pulled to GND.
Danke, habe die PWM einfach umprogrammiert :)
lg Torsten
Hä?? :-) Bitte um Erklärung :-)
von Rainer U. (r-u)
Na er macht statt High-Pulsen jetzt Low-Pulse..
Japp, danke Rainer
lg Torsten
Das hört sich aber jetzt eher danach an, dass er sie dimmen will...
