Hallo zusammen, weis jemand wo ich Stecker und Buchsen her bekomme die 30A bei 12V abkönnen? Die Leitung hat nen Querschnitt von 10mm². Ich finde da zum verrecken nichts. Hab keine Ahnung ob das so schwer zu beschaffen ist oder ob ich einfach nur falsch suche? Gruss, Tobias
Besondere Schutzklassen wird nicht gebraucht..ist für die Endstufe im Kofferraum. Ein Freund will ne Art "Steckdose" da haben...da er den Kram einfach ausräumen will wenn er den Platz braucht...
Hi, gibts da nix "vergoldetes" im Fachhandel für vierrädrige Audiophile? Reichelt hat die Neutrik/Speakon Stecker, die sind für Bühnentechnik. Also robust und können einige Ampere ab. Kannste dir mal anschauen... Grüße
Hmm...danke, die hatte ich gar nicht gesehen. Bei Reichelt gibts die zwar nur für 20 oder 10A, allerdings habe ich für 30A welche in einem Musikladen gefunden...haben allerdings einen ganz schön stolzen Preis. Kennt vielleicht sonst noch jemand Methoden?
Stimmt...bei der Beschreibung steht was von 10A rms und im Datenblatt von 30A... Die Beschreibung weicht allgemein von den Angaben im Datenblatt ab...am besten ist ich rufe da morgen mal an und frag nach was nun richtig ist. Auf jeden Fall danke für den Tipp! Gruss, Tobias
Wenn es nur 2 Drähte sind, könntest du auch einen normalen SUB-D25 nehmen. 12 Pins a 2A sind schonmal 24 A, also die Hälfte jeweils parallel schalten. Ein wenig mehr sollte auch gehen. Oder SUB-D50, die dürften auf alle Fälle reichen. Ist halt schön billig trotz guter Qualität.
Hi, die Idee mit den SUB-D Steckern ist nicht schlecht. Evtl. je einen für Masse und UB verwenden, dann vielleicht auch verschiedenen Grössen damit sie nicht verwechselt werden können. Ich hatte vor ein paar Jahren für sowas mal nen 24poligen Maschinenstecker (Harting) mit versilberten Kontakten verwendet. Hatte den über meinen Arbeitgeber bezogen. Ich wüsste aber nicht, wo man sowas als Privatmann herbekommt. Dabei hatte ich mehrere Kontakte vür Masse und UB und dann jeweils einen für die beiden NF Siganle und die Schaltspannung verwendet. Hat einige Jahre problemlos funktioniert und wenn ich Platz brauchte konnte ich die Heckablage einfach abstöpseln und rausnehmen. Gruss
Die Akkus in den USV's werden teils mit recht kräftigen Steckverbindungen versehen. Die Ladeadapter von Palettenhubwagen haben sicherlich auch so ein Teil. Der Stecker eines AT bzw. ATX-Netzteils kann m.E. auf der 5V bzw. 3,3V Seite ebenfalls 25A halten. Hierbei sind allerdings mehrere Kontakte parallel geschaltet. Die Kaltgerätestecker (220V Anschluss PC-Netzteil) machen ebenfalls min. 10A pro Kontakt. Für Schaltnetzteile (5V/25A), die in den 19" Racks eingebaut sind, gibts rückseitig Steckleisten die ebenfalls einiges aushalten. Siegfried
Hallo, Ich würde da die Stecker, die an den USV-Baterien von APC dran sind. Hab leider jetzt nur das Bild von meinem Roboterbau-Projekt. Aber das Datenblatt findest du hier: http://www.andersonpower.com/products/pdf/DS-SB50REV01.pdf Die Stecker kannst du bei Firmen bekommen, die USV's von APC einsetzen. Immer wenn die die Batterien austauschen bekommen die einen Rücksendeschein für die alten. Von deken schraube ich mir nur immer vor dem zurücksenden die Stecker und die 100 A Sicherung ab. Auf diese weise bekommt man die Stecker zum Nulltarif und APC hat sich bisher auch nicht beschwert. MfG Volker
Hi, im Prinzip reden wir ja nicht über Nachrichten-, sondern bei 30A über Energieübertragung. Was spricht dann eigentlich gegen die Verwendung der üblichen Flachstechverbindungen? Ciao Wolfgang
.. oder Bananenstecker? Ich weiss aber grad nicht, für wieviel Ampere die zugelassen sind. Dürften aber einige sein ;) der Flo
" .. oder Bananenstecker? Ich weiss aber grad nicht, für wieviel Ampere die zugelassen sind. Dürften aber einige sein ;) " Es gibt 'superedelgoldbananenstecker ' die das abkönnen . Wird oft im Modell-flug/auto/boot bei bis zu ca. 50A (kurzzeitig) verwendet .
Tach zusammen, Harting Stecker hatte ich auch im Kopf, die sind aber ein bisschen zu teuer. Das mit dem Sub D wäre eine Idee. Die halte ich auch im Hinterkopf, falls mir nichts anderes in die Hände fällt. Wegen solchen Bananensteckern hatte ich auch gesucht. Bei RS habe ich auch welche gefunden. Das dumme ist halt nur der Mindestbestellwert :-/ Gruss, Tobias
Ein CEKON Verbinder ist gefragt! Wenn es auch etwas teurer sein darf hat LEMO die maßgefertigte Spezialausführung schon für dich auf dem Silbertablett
Danke für eure Antworten. Allerdings wurde mir heute mitgeteilt dass diese "Steckdose" nicht mehr gefragt ist. Der Herr ist ein wenig unerfahren was die Preise angeht. Er wollte maximal 5€ ausgeben. Für alle Stecker und Buchsen. Da wäre zwar die V.24 Methode noch gegangen, aber das habe ich dann, aus bequemlichkeit, verheimlicht ;) Trotzdem danke für eure Antworten! :) Gruss, Tobias
Nochwas für die Hochstromfreunde: Für Schweißgeräte gibt es Massivmessing-Bajonett-Verbinder in 3 Größen: SK25 25mm² sowas hab ich gerade in der Hand mit der Aufschrift DINSE DIX BEM 25 schätze 150 Ampere 35mm² 200 Ampere 70mm² 400 Ampere gibt es als Einbaubuchsen, Verlängerungsbuchsen (BKM 25) und Stecker http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=19799&item=5923428871 http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=19799&item=5924844362 das Paar für 2 EUR fertig montiert mit 16qmm Kabel und Klemme für EUR16,50: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=32894&item=3843377185 Eignet sich auch für Starthilfe im Auto, wenn man nicht jedes Mal die Motorhaube aufmachen will (ist Std-Ausrüstung in ADAC-Fahrzeugen). Man kann für Plus und Minus verschiedene Steckerdurchmesser verwenden, Verpolen hat Folgen, siehe Foto im Anhang (das war eine 220AH LKW-Batterie, gottseidank war ich nicht dabei...).
