Hallo, Linearregler, wie den 7805, darf man nicht parallel schalten. Das haben wir schon mehrfach im Forum besprochen. Aber wie sieht es mit einer Reihenschaltung aus? (Siehe mein Bild) Viele Grüße Sebihepp
Das ist zwar keine Reihenschaltung, aber korrekt. Und wenn die Regler nicht weit auseinander liegen, dann kannst du C3 einsparen.
Das wird nix, das ist Käse. Dort, wo bei Dir 10 V steht (wie sollen die dahin kommen?), ist in Wirklichkeit Vi des ersten (also eine unstabilisierte und lastabhängige Spannung) plus 5 V. Denn der 7805 regelt auf 5V höher als sein GND ist. Und das ist nur einer von mehreren möglichen Einwänden.
Hoppla, Gewohnheit siegt, man sieht was man sehen will. Vorneweg muss schon parallel sein.
Geht schon, aber nicht so. Beide müssen an die +15V und der GND des oberen an OUT des unteren. Der untere muß auch ne Grundlast haben, um den GND-Strom des oberen aufzunehmen. Peter
Du baust einen kapazitiven Spannungsteiler mit den beiden 100nF. In der Mitte hast Du 7,5V als Bezug für den oberen Spannungsteiler, damit 12,5V absolut. Der untere würde +5V erzeugen. Gruß Peter
...wenn du die so schaltest wie in deinem Schaltbild, kommt hinten gar nichts mehr raus g Stichwort: Hochpass Dein Kondensator wirkt ja wie ein hochohmiger Widerstand -> da müstest dann schon Wechselspannung draufgeben, aber was die 7805 dazu sagen ...
Vergiss den Mist, inklusive meinem. Wenn du 10V und 5V benötigst, warum dann nicht ganz klassisch mit 7810 und 7805. Wenn du grad keinen 7810 rumliegen hast, dann häng dem 7805 eine 5,1V Z-Diode unter den Masseanschluss und du hast einen - aber die hast du dann vermutlich auch nicht rumliegen.
Glaube nicht, das das geht. Schon ausprobiert ? Kann sein das ich mich irre, aber für mich hängt der Eingang von IC2 "in der Luft, dadurch hat der GND Anschluss von IC1 auch kein Potential.
Könntest Du bitte mal den Thread angeben, in dem das geschrieben wurde?
Ich vermute, dort wurde gesagt, das die Ausgänge nicht parallel
geschaltet werden dürfen.
Erstmal danke für die ganzen Antworten. >Geht schon, aber nicht so. > >Beide müssen an die +15V und der GND des oberen an OUT des unteren. >Der untere muß auch ne Grundlast haben, um den GND-Strom des oberen >aufzunehmen. > > >Peter Okay, dann eben so. =) >Könntest Du bitte mal den Thread angeben, in dem das geschrieben wurde? >Ich vermute, dort wurde gesagt, das die Ausgänge nicht parallel >geschaltet werden dürfen. Ja, tut mir leid, das habe ich gemeint. Natürlich darf man die Parallelschalten. Aber wenn die Ausgänge auch miteinander verbunden sind, dann kann man eben nicht den doppelten Strom ziehen... >Vergiss den Mist, inklusive meinem. > >Wenn du 10V und 5V benötigst, warum dann nicht ganz klassisch mit 7810 >und 7805. Wenn du grad keinen 7810 rumliegen hast, dann häng dem 7805 >eine 5,1V Z-Diode unter den Masseanschluss und du hast einen - aber die >hast du dann vermutlich auch nicht rumliegen. Ich habe lediglich aus Interesse nachgefragt. Natürlich benutze ich einen 7810 oder gleich einen Schaltregler. Es ging mir nur um die Theorie und was dann passiert. Viele Grüße Sebihepp
So, wie Peter es beschrieb funktioniert es. Habe ich auch schon in Natura so gemacht. MfG Paul
Hallo Paul, welcher Peter? Gut, aber in den Datenblättern für den 78xx gibt es massenhaft Beispiele für alle Anwendungsfälle. Seit ich mir das mal ausgedruckt habe, brauch ich keine fremde Hilfe mehr dazu. Die ursprüngliche Schaltung ist unbrauchbar!
Die ursprüngliche Schaltung kann nicht funktionieren, weil der obere IC eine schwebende Masse ohne Bezug sieht, und der untere keine belastungsfähige Eingangsspannung sieht (Pin2, des oberen IC, der die Eingangsspannung für den unteren IC darstellt, kann ja keinen Laststrom liefern)
